Текущее время: Ср, июн 24 2026, 13:42
 Заголовок сообщения: Заполнение банковских счетов кредиторам/дебиторам из Беларусси
СообщениеДобавлено: Пн, июн 16 2025, 23:08
Пт, фев 29 2008, 12:42
Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнять банковские счета, открытые в в банках Беларуси.
Возьмем для примера реквизиты контрагента этой ссылки: https://antelis.by/index.php?option=com ... Itemid=141
Указаны р/счета:
Расчетный счет в BYN: BY20 ALFA 3012 2540 1700 1027 0000
Расчетный счет в EUR: BY05 ALFA 3012 2540 1700 2027 0000
Расчетный счет в USD: BY57 ALFA 3012 2540 1700 5027 0000
Расчетный счет в RUB: BY72 ALFA 3012 2540 1700 4027 0000
Длина 28шт символов. Если я правильно понимаю, то это не расчетные счета, а значения IBAN к этим расчетным счетам (международный формат банковского счета).
Убираем первые служебные 8шт. символов, остается 20шт.
Как разнести для ОЗ кредитора 20-символьный р/счет, открытый в российском банке я понимаю: первые 2шт. символа в поле LFBK-BKONT, оставшиеся 18шт. - в LFBK-BANKN
Как разнести для ОЗ кредитора 20-символьный р/счет, открытый в банке Беларуси?
Через Ассистент внесения IBAN сделал предположение, что первые 18шт. символов нужно вносить в LFBK-BANKN, а оставшиеся 2шт. символа в LFBK-BKREF. По крайней мере, после внесения IBAN, система именно так "разнесла" сформированный из IBAN банковский счет по полям кредитора.
Но как правильно-то? Есть правила или общепринятая методика?
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение банковских счетов кредиторам/дебиторам из Беларусси
СообщениеДобавлено: Ср, июн 18 2025, 15:58
Пт, июл 21 2006, 15:56
Было.
Два IBAN для Белоруссии с одинаковыми номерами расчетных счетов
Гюгюльме аля улю
 Заголовок сообщения: Re: Заполнение банковских счетов кредиторам/дебиторам из Беларусси  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2025, 03:59
Ср, фев 21 2007, 08:50
Если вас интересует стандарт, то вот он.
В сапе есть четкие правила, как стандартный движок формирует банковский счет.
Для большинства стран bkont как раз не используется. Только Россия, Узбекистан и Ливан сидят на бконте (Россия и Узбекистан спереди, Ливан сзади). Остальные сидят на бкрефе. И даже Беларусь.
Будьте при этом внимательны: я говорю про стандарт. Если у вас уже там платежные процессы сидят на Z модулях или программах, то внутри вашей компании могли придумать что угодно. Я относительно недавно пытался убедить одну компанию, которая думала, что бконт везде пихать надо, в том, что делать так неправильно. Там иностранные счета были больше 20 символов, дак они и бконт заняли первыми двумя, следующие 18 из банкна, а остаток писали в бкреф. Я настаивал, что в той стране надо занимать первые 18 банкном, а остаток бкрефом. Но ко мне не прислушались, впрочем, это их право было, поскольку все равно на Z платили и по тем же Z правилам условились вести MDM. Насильно мил не будешь. Но я бы все равно использовал банкн и бкреф.
* Conversion of bank account number - standard part
  CASE l_banks_iso.
    WHEN 'CY'.                         "Cyprus
      CONCATENATE i_bankn i_bkref INTO l_bankn_long.
    WHEN 'HR'.                         "Croatia
    WHEN 'CN'.                         "China
    WHEN 'PL'.                         "Poland
      IF i_bkont EQ space.
      ELSEIF NOT i_bankl IS INITIAL. "NRB
        CONCATENATE i_bkont i_bankl i_bankn INTO l_bankn_long.
      ELSE.
        l_bankn_long = i_bankn.
      ENDIF.
    WHEN 'RU'.                         "Russia
      CONCATENATE i_bkont i_bankn INTO l_bankn_long.
    WHEN 'CZ'.                         "Czechia
    WHEN 'MK'.                         "Macedonia
    WHEN 'SK'.                         "Slovakia
    WHEN 'GR'.                         "Greece
    WHEN 'VE'.                         "Venezuela
    WHEN 'SI'.                         "Slowenien
    WHEN 'RO'.                         "Rumänien
    WHEN 'UZ'.                         "Uzbekistan
    WHEN 'AU'.                         "Australien
    WHEN 'TN'.                         "Tunesien
    WHEN 'SN'.                         "Senegal
    WHEN 'MA'.                         "Morocco
    WHEN 'AR'.                         "Argentina
    WHEN 'AZ'.                         "Azerbaijan
    WHEN 'AE'.                         "Utd.Arab.Emir.
    WHEN 'PE'.                         "Peru
    WHEN 'TH'.                         "Thailand
    WHEN 'DZ'.                         "Algeria
    WHEN 'UA'.                         "Ukraine
    WHEN 'BY'.                         "White Russia
    WHEN 'TJ'.                         "Tajikstan
    WHEN 'GT'.                         "Guatemala
      IF NOT i_bankn+17 IS INITIAL.
      ELSE.
      ENDIF.
    WHEN 'LB'.                         "Lebanon
      CONCATENATE i_bankn i_bkont INTO l_bankn_long.
*   WHEN Country_Code.                 "Next country-specific case
*     CONCATENATE i_bankn ...     INTO l_bankn_long.
    WHEN OTHERS.
  ENDCASE.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, июл 03 2025, 17:28
Есть еще OpenFI где можно добавить своей логики. Один для раскладывания длинного номера по полям, другой для обратной сборки.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2025, 18:57
Yozhhhhh написал:
Именно он и интересовал, спасибо!
Yozhhhhh написал:
Именно так и сделали. Номера р/счетов в банках-нерезидентах, начиная с 19-го символа, стали писать в BKREF.
Yozhhhhh написал:
Вижу, что не учел задействование BKONT в странах Узбекистан и Ливан, спасибо!
