Текущее время: Вт, май 12 2026, 17:17
 Заголовок сообщения: Нужна помощь по DMEE!!!
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 14:07
:!: У кого есть хоть какая-то информация по использовании DMEE очень прошу поделиться со мной. Заранее благодарен за помощь. :!:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 15:30
Вт, июл 12 2005, 17:55
Информации не много. И та в чугунке. Так что задавай конкретные вопросы - мгт кто поможет. И про САПхелп забывать не нужно.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 16:08
Просто я никогда не пользовался этой возможностью и хотел бы как можно больше узнать о ней.
1.Каким образом необходимо описать структура входного файла и увязать его с Multicach.
2.Какие типы входных файлов можно загрузить (dbf, txt,...) и как это указать?
3.Как указать какой будет разделитель во входном файле?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 21 2005, 17:52
примерно так:
1) строишь мэппинг полей своей банковской выписки - > поля структуры multicash (в САП есть пример как )
2) txt точно, насчет DBF сомневаюсь
3) это все задается при определении дерева DMEE (опять же САПхелп)
Если мэппинг будет трудный (с кучей ФМ), проще, мне кажется, написать свою программу загрузки банковской выписки (в качестве образца - см. стандартную программу загрузки multicash)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 15:26
Вт, авг 17 2004, 08:48
Все так и есть, как сказал Алекс.
Про DBF скорее всего придется забыть. Не знаю как при загрузке в 4.7, но при выгрузке платежек в 4.6. при вызове функции WS_Download прописан тип файла "ASC". Может быть в 4.7 что нибудь и изменилось, думаю вряд ли. Можно еще поиграться с модулями событий (в IMG - Адаптация форматов платежных документов). Сам не пробовал, но может поможет. Можно и по другому поступить. Написать свой конвертер из DBF в текст, а из него уже запускать DMEECONVERT, передвая все нужные параметры. Потом подвесить этот конвертер в тр. FEBC. Конвертер DBF-> текст, для опытного программиста дело 2 часов, мне кажется. Но такой вариант только для загрузки.
По Multicash в стандартной поставке 4.7 идет пример. Тип дерева MCSH сам формат SAP_EXAMPLE. Попробуйте сгенерить два файла примера. и загрузить его через отчет DMEECONVERT. К нему, кстати, есть еще дока.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 12:23
Вы мне подсказали что есть пример... и довольно не плохой Help Если не трудно кто-то может написать примерный вид файля к этому примеру что в системе. Просто по нему мне будет не сложно разобраться с DMEE. :!:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 31 2005, 17:31
Я создал дерево и файл (тестовые).
После отрабатывая переконвертации создаётся два пустых файла и пишет что "Подходящие сегменты не найдены"
С чем это может быть связано и как это можно победить :?:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 04 2005, 18:01
в нашем формате разделителем является ТАБ, указать его в нужном поле не удалось.
может кто знает, как решить эту проблему?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2005, 12:53
Гость ты часто бываешь на форуме? И на сколько хорошо ты разобрался с DME Engin. У меня есть много вопросов , если тебе не в напряг может ты сможешь мне помочь разобраться с DME?
