Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:25
 Заголовок сообщения: Open FI
СообщениеДобавлено: Пн, окт 17 2005, 19:04
Вс, янв 16 2005, 18:23
Здравствуйте!
подскажите пожалуйста какое событие Open FI мне применить, чтобы в момент прерывания уже номер документа был известен и отменить проводку документа было невозможно (то есть самый что ни на есть последний момент)
хочу просто еще свою табличку заполнять по проводке определенных видов документа
спасибо
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 05:14
Чт, авг 26 2004, 05:04
Какой документ, откуда проводится из Fi или ММ SD?
Пробуй
00001030 ПРОВОДКА ДОКУМЕНТА:  Обновление стандартных данных
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2005, 14:19
Я использую этот момент - 1030 - он отлавливает документы FI (уже готовые к проведению, последний момент).
Кроме того, для документов из MM и SD обрабатываю событие:
00001050 - ПРОВОДКА ДОКУМЕНТА: RW-интерфейс
Есть еще одно событие, когда документ FI пересохраняется, то есть после изменения документа:
00001110 - ИЗМЕНЕНИЕ ДОКУМЕНТА: Сохранение стандартных даных
 Заголовок сообщения: Re: Open FI
СообщениеДобавлено: Чт, окт 20 2005, 09:32
Чт, окт 20 2005, 08:45
можно попробовать функции RWIN-интерфейса
см. ноту 77818, события PROJECT и POST
СообщениеДобавлено: Вт, окт 25 2005, 14:58
Здравствуйте!
событие 1030 отлично подходит за одним минусом: оно не вызывается при проводке кассового документа....
какое событие отрабатывает в кассе???
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 05:06
Здравствуйте!
Ну если add-on сделан на 1025, то наверное он и подходит, только видимо аналитику по счету будет не очень удобно сохранять.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 05:10
Посмотрел. Прекрасно 1050 отрабатывает из FBCJ
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 09:49
Вт, июл 12 2005, 17:55
При сохранении кассового документа? или при проводке оного в FI?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 10:46
Понятно что при проводке в FI
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 12:37
Подскажите пожалуйста событие, которое будет работать в кассе
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 12:40
В 4.6 в кассе не работает ни одно событие. Да и в 4.7 не слышал такого, технология то для Fi :). В 4.7 есть BADI.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 13:04
Да, к сожадению :( , и в 4.7. в самой кассе нет ни ОпенFI-ев ни user-exit-ов.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2005, 13:07
А BADI? Где-то я слышал что таковые там есть.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
