Текущее время: Чт, фев 12 2026, 13:48
 Заголовок сообщения: c АПП или без него?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 13:28
Дилемма: c АПП или без него? в чем вы видите преимущества использования этого инструмента?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 13:38
Вс, янв 16 2005, 18:23
Основное преимущество АПП то, что
после пометки документа к оплате он автоматически выравнивается (я имею в виду полную оплату его).
на сколько я понимаю решение оплачивать или нет прирогатива финансового отдела, а проводки по выписке обычно делает бухгалтерия.
АПП позволяет не разносить платежи вручную бухгалтерам, а просто проверить правильно ли выравнелись документы
ИМХО
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 13:45
если основное преимущество -выравнивание, можно ведь написать свою программку, где аналогично по "кнопке" будет происходить выранивание документа... :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 13:51
не просто выравнивание, а проводка с выравниванием
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 14:01
Чт, ноя 04 2004, 20:42
При наличии отдельных потоков счетов-фактур и оплат с последующим их выравниванием возникают вопросы с частичным выравниванием и увеличением оборотов во всех отчетах. Хотя есть средство решения этой проблемы но бухи все-равно пугаются :)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 14:04
ну пусть проводка с выравниванием- то есть документ оплаты задолженности (ТП или ТАП). И это все???
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 14:36
Вт, июл 12 2005, 17:55
Боюсь показаться невежливым, но как я считаю, самая главная цель АПП - это автоматический поиск счетов для оплаты (с учетом условий платежа и расчета сконто), автоматический выбор методов платежа, выбор банковских счетов с которых делается платеж (с учетом доступных средств), формирование пакета платежных документов и т.д. А выравнивание - это бесплатное приложение к программе. ...Правда у нас все эти уникальные возможности врятли могут быть применены... :D
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 15:06
вот-вот.. возможности, которые предоставляет АПП, не задействуются все равно. А выравнивание можно и самим сделать..
Може еще какие аргументы в пользу использования АПП есть?
и еще: если использовать не стандартные программы печати RFFOD__U, а инструменты PMW, DMEE- не предусмотрена печать п/п..
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2005, 23:43
Мое мнение: АПП и никаких гвоздей :!: :!: :!: И платежку напечатает, и позиции поможет выровнять, и найдет что оплачивать надо. И все сама, и все автоматически. Если обучить как следует. :wink:
Насчет RFFO__U пока других вариантов не видел. Вряд ли кто-то занимался настройкой русской платежки через DME, если есть готовый вариант RFFOD__U.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 08:13
Вт, авг 17 2004, 10:41
darkduck написал:
Не согласен с тобой. Не все клиенты хотят использовать бумажные платежки (в том числе из соображений экономии). Многие хотят использовать загрузку файла с платежами в клиент-банк (печатать можно и оттуда, если что).
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 08:25
Речь шла именно о печати п/п инструментами системы:
Что касается выгрузки в банк-клиент, то можно сделать копию RFFOD__U, которая одновременно с платежкой будет делать и выгрузку во внешний файл.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 09:18
а каким образом в RFFOD__U настраивается формат файла выгрузки?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 10 2005, 10:05
ABAPом в ZRFFOD__U
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 11 2005, 11:46
Вт, авг 17 2004, 08:48
Тоже двумя руками за АПП.
Как мне кажется, всегда можно рзделить платежи по способам платежа.
Платежи которые должны передаваться в клиент-банк отнести к одному способу и использовать для него PMW и DMEE. Печатать платежки, в таком случае, можно из клиент-банка.
Остальные платежи отнести на другой способ платежа, а в нем уже использовать стандартные программы RFF*. Тогда и RFFOD__U пригодится.
Плюс не стоит забывать о группировке платежей в АПП. На мой взгляд, довольно полезная функция.
