Текущее время: Вс, июл 26 2026, 08:38
 Заголовок сообщения: Выравнивание дебиторов программой J_3RFALD
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 09:16
Добрый день! Кто-нибудь пользуется программой J_3RFALD- выравнивание открытых позиций дебиторов? Не удается сделать привязку выравнивания по полю Ссылочный ключ 3. В настройках это поле указано.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 12:24
В случае если на селекционном экране введены значения поля Ссылочный ключ 3 и индикатор Только с ссылочным ключом 3 не установлен, то будут выбраны позиции как с значениями поля Ссылочный ключ 3 введенными на селекционном экране, так и позиции с пустым полем Ссылочный ключ 3.
 Заголовок сообщения: Выравнивание дебиторов программой J_3RFALD  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 13:01
Да так, но у меня выравнивание по номерам заказов или договоров. Мне нужно чтобы по этому ссылочному ключу шло выравнивание. В проводке заполняю это поле,но при запуске программы выравнивание не выполняется. Стоит только написать в поле "Присвоение" номер заказа или договора- выравнивание выполняется. Но это поле занято в SD.
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 13:28
Ср, авг 18 2004, 18:34
Я использую эту программу с этой фичей.
Но дополнительно сделал настройку "Подготовка автоматического выр-я" - заполнил ракурс V_TF123
Для примера, в моём случае это:
D 7100000000 7199999999 BUKRS HKONT XREF3
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 06:35
Эта таблица тоже заполнена, но все равно не получается :oops:
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 19:50
Может строка настройки в этой таблице с другой по диапазону пересекается, типа противоречит?
