Текущее время: Чт, ноя 06 2025, 12:49
 Заголовок сообщения: Report Painter
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2005, 08:31
Когда запускаю отчет Бух.баланс в выполнение, какой бы год ни задавала, выходит 2002. Пробовала менять переменные в формуляре, но при выполнении отчета ничего не изменяется. Может кто подскажет, где этот год "подвязывается"? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 10:53
Пт, июн 10 2005, 10:08
Vika,
проверте для начала настройку отчета именно в том манданте, где Вы его запускаете, возможно та переменная, которую Вы используете не перенесена в данный мандант.
В общих параметрах выбора отчета для признака должна быть указана переменная, например GJAHR - Финансовый год. При этом после компиляции и запуска на селекционном экране должно присутсвовать поле "Финансовый год". Если посмотерть техническую информацию по нему, то можно будет убедиться, что для него используется элемент данных GJAHR, то есть на селекционном экране Вы задаете значение именно той переменной.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 12:10
Большое спасибо! :)
 Заголовок сообщения: другая проблема
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 08:37
Теперь показывает правильный год, но в графе "предыдущий год" показывает этот же год, текущий. В общем оба столбца - текущий и предыдущий год имеют одни и те же цифры, хотя в формуляре в Report Painter задана переменная прошедшего года. Подскажите, пожалуйста, где еще покопаться?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 10:37
Vika, а какие переменные Вы используете для текущего и предыдущего годов? Посмотрите определения этих переменных (тр. GS13). Например, для баланса у Вас наверняка используются переменные 0R-YEAR для текущего финансового года и 0R-LYEA - для прошлого.
Так вот, переменная 0R-LYEA определена как внутренняя с формулой '&0R-YEAR'-1, то есть из значения переменной 0R-YEAR, задаваемой на селекционном экране вычитается единица.
Если у Вас используются другие переменные, между ними также должна быть такая же связь.
