Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:17
 Заголовок сообщения: О, Бизнес-сфера...
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2005, 18:11
Итак, вот что случилось:
По каким-то неизвестным причинам БСф во многих документах оказалось не указаным. В балансе если указать БСф = " ", то получаем "баланс неприсвоеных БСф". Его надо ликвидировать.
Надо как-то открыть поле БСф (что не получается никак: не статусами полей, не в правилами изменения документов) или может есть какая-то умная программа?
Распределение по ОИР для баланса может спасти и что это за распределение такое? Курсы внятного объяснения не дали, да и хелп тоже.
Кто сталкивался с такой проблемой? Подскажите плиз.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2005, 22:41
БСф в проведенных документах указать уже невозможно.
Указанная программа (распределение для баланса) служит для формирования проводок по корректировочным счетам на основании документов, в которых на одной из сторон БСф стоит, а на других - нет. Обновления позиций в проведенных документах она не сделает. Равно как и не распределит ничего по документах, в которых нет ни одной БСф.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 09:36
печально, но я так и думал...
хорошо, тогда как обычно на проектах, где ведется учет по БСф, решают подобные проблемы?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 12:23
Пн, сен 27 2004, 16:06
мы столько с ними намучались.... :evil: Распределение баланса толком не настроили, некоторые проводки пролетали мимо бизнес сфер, приходилось бухам делать корректировочные проводки, от которых они были в шоке...
А потом пришло счастье... в виде собственного функционального модуля, навешенного на событие openFI "Проводка документа". Все предельно просто - берем бизнес-сферу из первой попавшейся позиции документа и запихиваем ее в остальные. Естественно, если в документе бизнес-сфера вообще не проставлена, то ничего не возмется..
ИМХО, это (бизнес сфера) одно из кривейших решений в САПЕ
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 13:37
это понятно...
так что посоветуете делать с документами в которых вообще нет бизнес-сфер. Просто напросто в каждой из позиций ПУСТО.
Как туда занести нужную БСф?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 17:49
Vadim_ написал(а):
это понятно...
а как такие документы вообще появляются?? :?: Просто если контируете на МВЗ, МВП, Заказ, то от них бизнес сфера подтягивается автоматом. Думайте, на что Вы будете контировать документ, чтобы можно было из контировки (либо замещением) вытянуть бизнес сферу
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 21:23
Vadim_ написал(а):
это понятно...
Здесь все зависит от того, что подразумевается на вашем предприятии под бизнес-сферой. Например, можно занести ее в основные данные пользователя (ID параметра GSB) и тащить оттуда, если в документе ничего нет. Можно деривировать по каким-нибудь другим признакам.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 21:26
Вот тут поосторожнее при миграции на FlexGL. Она работает таким образом, что в момент проводки документа сальдо по счетам уже сформировано, т.е. если в момент проводки вы что-то меняете в документе, то сальдовая таблица (FAGLFLEXT) об этом уже не узнает.
Мы так накололись с замещением контрольного счета в проводках кассовой книги.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 10:59
Вт, сен 21 2004, 20:44
To:darkduck
А можно про особенности FlexGL подробнее в отдельном топике?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 13:38
Был бы топик с вопросами...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 15:39
простите, вы не совсем наверное поняли.
фактически уже сложилость так, что с 1 по 3 месяце этого года ввели документы, где не указана БСф вообще ни в одной позиции. Так уж получилось. Как теперь мне в них эту БСф вписать? Ведь поле для изменения закрыто (хотя правилом разрешено).
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 15:52
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
Был на проекте, на котором есть программа заполнения поля бизнес-сфера в уже проведенных документах. После этого она пересчитывает и делает апдейт таблицы GLT0!!!
С одной стороны - очень рискованно, с другой стороны - они 5 лет как в продуктиве и все работает корректно.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 15:56
DiaRom написал:
программа самописная?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 16:39
Вт, авг 17 2004, 08:48
Была у нас такая проблема.
Тоже вовремя не написали проверку на заполнение Бизнес-сферы в документах.
Потом написали программу которая бегает по FI таблицам (BSIS,BSAS и т.д.) и ставит туда нужную Бизнес-сферу. GLT0 потом правили через SAP программы.
SAPF190 покажет различие между табл данных (BSIS, BSAS и т.д.) и GLT0 а программа SAPF071 подкорректирует GLT0 в соотвтетствии с результатами из SAPF190.
Но, у нас в CO <я не знать русский языка> Бизнес-сферы, поэтому таблицы CO мы не трогали. Все только по FI и регистрам.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 16:52
спасибо
