Текущее время: Вт, июл 07 2026, 12:27
 Заголовок сообщения: Резерв под сомнительную дебиторскую задолженность
СообщениеДобавлено: Ср, янв 04 2006, 16:40
Коллеги, нужен совет!
Настраиваю резерв под сомнительные долги. Согласно документации, необходимо настроить код ОГК "Е", ну или его аналог, и соответствующие контрольные счета дебиторов для каждого обычного контрольного счета.
Не очень понятно - это еще 62 счета должны быть (ОГК) или уже 63-и?
Дальше больше - при настройке проводки начисления резерва присвоение счетов: Дебет P&L, Кредит 63 счета.
Данный 63 счет (сам резерв) настраивается как контрольный счет или нет? Посмотрела в CARU - у них вообще странно: половина 63-х контрольные, другая половина - нет ;)
И последний момент, который меня интересует: необходимо настроить два метода резерва: РСБУ и МСФО, каждый, соответственно со своими сроками и процентами. В OB04 все это, конечно, разрулится, и даже на селекшен скрине программы можно выбрать метод и присвоить свои счета каждому методу, НО - код ОГК-то у нас один, и значит, помеченные сомнительные долги автоматом перенесутся при первом запуске программы с первым метом. Подскажите, пожалуйста, возможно, кто-то находил выход из подобной ситуации!
Дополнительный код ОГК вряд ли спасет ситуацию....
СообщениеДобавлено: Ср, янв 04 2006, 19:27
Параллельно еще проблема обнаружилась:
настроила код ОГК и контрольные счета (62-е и 63-й), присвоение счетов и т.д.
В итоге, F103 отрабатывает как нужно, создает пакетник, но только на один прогон (>>> по второму методу провести ничего не получается по коду ОГК).
F104 запускается только в фоновом сеансе, при этом никакие проводки не создаются (ни в варианте с контрольным 63-м, ни в варианте без контрольного счета). Проводки сами по себе при этом сформироваться должны, если верить настройке ;-)
Кто-нибудь может что-то подсказать на эту тему?
 Заголовок сообщения: Re: Резерв под сомнительную дебиторскую задолженность
Вс, окт 17 2004, 11:34
Насчет того, дожен быть счет контрольным или не должен, придется решать на месте в зависимости от того, что этот счет делает. Если он используется в расчетах, конечно должен. Если для подготовки баланса, скорее всего нет. В общем, это повод для подумать.
Что касается нескольких методов резервирования. По крайней мере до версии 4.6С в позиции документа было поле, не помню как называется. Туда прога резервирования писала сумму резерва по этой позиции. При попытке многократного резервирования прога считала, что сумма из этого поля уже зарезервирована, независимо от того, какой метод резервирования использовался. Так как самые свежие версии более расчитаны на множество параллельных систем учета, чем 4.6С, эта проблема наверняка ка-то решена.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 04 2006, 19:36
я сейчас настраиваю как раз в 4.6C... :(
В 5.0, насколько мне не изменяет память, как раз была возможность задать несколько методов по разным правилам для ОДНОЙ БЕ.
насчет контрольности счета - я одного не могу понять: если проводки по 63-му счету будут идти автоматом, то о каком расчете может идти речь? ручном?
второй момент, который мне не понятен - как система соотнесет счет ОГК на 62-м счете с контрольным счетом 63? Получится, что там нужно будет создавать отдельную карточку дебитора тогда?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 06 2006, 12:43
Люди!!!!
F104 вообще ничего не проводит, это не нормально!
Может дело в статусе полей счета?????
Подскажите, плиззз, если кто-то настраивал ее!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 06 2006, 17:59
Alice написал(а):
Люди!!!!
Там на экране галка есть. Не помню, как называется, но смысл такой, что "Проводить/без проводок"
СообщениеДобавлено: Пн, янв 09 2006, 09:09
с этой-то галкой все понятно, не первый день ;-)
я попросила абапера глянуть - оказалось, что программа проверяет таблицу выравненных позиций на предмет кода ОГК "Е". Однако позиция с кодом ОГК как раз-таки находится в открытых позициях, что логично. Следовательно, проводки и не генерятся (т.к. ничего не находит....). Вообще, очень странная штука, т.к. настройка сама полность. стандартная, но и ошибки такого плана по идее не должно возникать.... :(
У кого-то было что-то подобное, или помечалась именно выравненная позиция?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 10:32
в ответ на OSS-сообщение мне прислали рекомендацию поставить ноту 319803.
Неужели функциональность резервов под сомнительную задолженность реально такая хилая, что может резервировать только частичную оплату? Кто-то с этим раньше сталкивался?
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 12:09
правильно ли я понял ситуевину:
1. на сегодня позиция уже закрыта
2. на отчетную дату позиция была просроченной
3. в отчетности на позицию нужно создать резерв
4. система резерв не делает
если я понял правильно, то у меня такие случаи были, но п.4 система отрабатывала правильно, делала резерв.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 10 2006, 13:54
делаю инвойс на 01.10.05.
провожу частичную оплату на 10.10.05 (оплачено 10% от суммы), сделано выравнивание с позицией остатка тем же числом.
в настройке для F103 позиции помечаются к переносу после 2-х месяцев. для создания резерва в размере 15% от сумму просроченной позиции также установлен срок 2 месяца (первый этап).
прогоняю F103 31.12.05 - просроченная позиция выравнивается документом DA, никакого кода ОГК в ней не пишется, сумма переносится на доп. 62 контрольный счет. создается автоматом второй документ DA с кодом ОГК "Е" и переносится в открытые позиции. В поле присвоение этого документа стоит номер исходного документа.
Запускаю F104 на 31.12.05 - ничего не происходит. Смотрим код программы - выясняется, что поиск документов с кодом ОГК "Е" идет по таблице с выравненными позициями, а не по таблице с открытыми позициями =>> не на что и формировать резерв :(
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 21:28
может быть, кто-нибудь хотя бы может подсказать, формировался ли у вас выровненный документ DA с кодом ОГК или же код ОГК был только в открытых позициях?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 14:10
Нашла ноту, которая, похоже, виновата в этой проблеме - № 786631 SAPDBDDF: Only cleared items by selection screen
You execute various programs which use the logical database DDF. When you enter an incorrect selection screen version, the program only selects cleared items.
Affected programs are, for example:
RFDEPL00 Customer list line item
RFDRRSEL Creating evaluations for customer information system
SAPF104 Provision for doubtful receivables
In addition, customer-specific reports can also be affected by this error.
Other terms
SAPDBDDF, selection screen 901
Reason and Prerequisites
Selection screen 901 entered incorrectly.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 18 2008, 16:00
Ср, фев 01 2006, 16:49
Извиняюсь за подъем старой темы.
Нота помогла?
F104 заработала, или было что-то другое?
