Текущее время: Пн, сен 21 2026, 00:17
 Заголовок сообщения: fbcj
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2004, 09:50
Ср, авг 25 2004, 07:36
Привет всем.
Скажите как в кассовой книге отсторнировать документ, который уже был распечатан?
Katy
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2004, 10:01
Никак нельзя
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2004, 10:07
вот, ветка из старого форума, буду рад, если поможет :)
Невозможно удалить ордер из Кассовой книги fbcj bilimbazamglbuh@ztl.ru 01-10-2003 12:24 7650787
При попытке удаления ошибочного РКО система не позволяет сделать это, сообщая, что документ сторнировать невозможно, т.к. "он уже распечатан". Если я правильно понял, при "распечатке" документа создаётся связанный с ним FI-документ, и удалить РКО без сторнирования связанного с ним FI-документа невозможно. Только вот и FI-документ тоже не сторнируется, с сообщением "Сторно документов в фин. бухгалтерии невозможно" (причина сторно 03). Дамы и господа, не подскажете, что же делать?
Re: Невозможно удалить ордер из Кассовой книги fbcj ABel 02-10-2003 09:28 7659011
Для начала нужно уточнить, был ли только распечатан ордер или уже проведен FI-документ.
В 1-ом случае - сторировать ничего не надо (FI-документа ещё нет), нужно удалить запись в кассовой книге (проблемы - сбой в нумерации КО и обход метки "Распечатано", см. ноты).
Во 2-ом - сторнировать FI-документ через кассовую книгу (запись, сторнировать и т.д.). Проблемы - в кассовой книге видны обе записи, нет взаимных ссылок исходного и сторно документов (аналогично ситуации с другими модулями, генерирующими FI-документы).
Re: Невозможно удалить ордер из Кассовой книги fbcj bilimbazamglbuh@ztl.ru 02-10-2003 10:59 7660108
спасибо.
Судя по тому, что из fbcj пиктограммой «Следующие документы» можно вызвать транзакцию «Обзор документа» (fb03), и просмотреть FI-документ, это 2-й случай.
Проблема как раз в том, что и FI-документ не сторнируется (кстати, не нашёл, как это сделать это именно через "Кассовую книгу"), и запись в кассовой книге не удаляется...
А про обход метки "Рсапечатано" - это не 316768 нота часом?
Re: Невозможно удалить ордер из Кассовой книги fbcj ABel 02-10-2003 12:38 7661631
Нота другая, попроще - 359656. Её применение SAP оставляет на совести "пользователя" :).
Насчет сторнирования в FBCJ - "Удалить запись" (после сброса метки или исп.ноты) - будутдве записи - исходная и сторно.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2004, 10:20
спасибо.
Чего-то рискованно в программы-то лазить.
Katy
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2004, 10:37
кто не рискует, тот не пьёт Боржоми :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2004, 10:39
у нас почки уже отвалились :wink: :)
Katy
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2004, 12:08
Чт, авг 19 2004, 07:47
Ну почему же. Все просто. В TCJ_documents снимается индикатор печати документа PRINT_IND ='' и можно сторнировать.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2004, 14:31
а как зайти в TCJ_documents ??
Katy
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2004, 06:27
Ср, авг 18 2004, 08:32
по поводу сторнирования отпечатанных документов есть нота. номер не скажу! но есть точно!!!!
поищите.
Nataly
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2004, 07:10
Чт, авг 26 2004, 05:04
katy написал:
Это таблица, зайти можно через словарь. А для изменения даных видимо придется написать свою програмку. Я так сделал.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Ср, окт 27 2004, 22:04
Нота 359656
"после выполнения в системе появляется
возможность удаления выведенных на печать кассовых ордеров, которая отсутствует в стандартной транзакции".
