Текущее время: Ср, сен 10 2025, 22:40
 Заголовок сообщения: Report Painter - глюк?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2006, 13:55
Создаю новый отчет. При создании нового фрагмента пользуюсь ранее созданным образцом. В образце формул нет,только перечень столбцов с МВЗ. Пользовалась этим образцом при создании новых фрагментов и все работало. При создании очередного фрагмента вышло следующее: при попытке удалить одно или несколько МВЗ в фрагменте (вставленных из образца) система их не удалаяет, а пишет что это зависимые элементы :roll: . Хотя эти элементы в формулах нигде не прописаны. :cry:
Для эксперимента создаю тут же новый фрагмент, в нем новый элемент с МВЗ (уже без всякого образца) и тут же пытаюсь его удалить - та же самая ситуация...зависимый элемент и все :shock: .
В чем может быть причина? Может кто сталкивался? Никакие дополнительные настройки по столбцам или по отчету не делались.
 Заголовок сообщения: Re: Report Painter - глюк?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 01 2006, 23:24
Пн, авг 08 2005, 15:50
Смены версий не было?
Я в 4.7 очень долго возился (мягко сказано) с отчетом, сделанным в 4.0. Добавляешь МВЗ в группу, а в отчете по этой группе ничего не меняется. В итоге переписал все с нуля.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2006, 07:16
Нет, смены версий пока не было... Только еще предстоит :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2006, 14:03
Пн, дек 27 2004, 13:48
Я тоже с таким багом мучился в 4.6...
Это было давно, около 3-х лет назад, нот по этому поводу тогда не нашел, может быть - плохо искал, тогда я был только на стадии изучения RP.
Боролся я с этим достаточно просто: выгружал отчет в файл, потом удалял лишние фрагменты файла, в которых прописывалась зависимость столбцов (которой на самом деле не было, как и в вашем случае), потом загружал отчет обратно.
:D
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
