Текущее время: Чт, сен 24 2026, 05:25
 Заголовок сообщения: Уменьшение оборотов в FS10n
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 13:25
Пт, сен 09 2005, 14:52
Уменьшаются обороты в "Просмотр сальдо основного счета" (FS10N)
1. Делаю требование авансового платежа (F-47 или FBA6) с кодом ОГК A, затем на основе требования создается "Проводка Авансового платежа" (Выписка) (F-48 или FBA7) с кодом ОГК А
например: Дт 100
2. Делаю выравнивание счета платежки с обычным документом (FB01). Кт 50
В результате должно получиться
Дт 100 Кт 50 Сальдо 50
А получается :
Дт 50 Кт Сальдо 50
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 14:04
Попробуйте провалиться в дебетовый и в кредитовый оборот. Посмотрите из каких документов он состоит и нет ли в нем случайно индикатора "красное сторно". Если есть, проверяйте откуда он там взялся.
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 14:22
Если проваливаливаешься, то в документе выравнивания стоит "Красное сторно". Если выравнивание без кодов ОГК, то все отражается правильно.
Подскажите, как быть в этой ситуации? :cry:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 19:44
darkduck написал:
СообщениеДобавлено: Вт, апр 25 2006, 19:53
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Для частичных оплат, для избежания увеличения оборотов по контрагену, позиции с КП 15,25,17,27 можно проводить с признаком красное сторно (рекомендация SAP). Это делают через замещение или через OpenFi(FIBF) (код продукта J3RFNEGP) Посмотрите может там ставят этот признак.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 26 2006, 08:06
Да, там ставят признак красное сторно на выравнивание...Но когда этот блок закомментировать, тогда идет не уменьшение оборотов, а их увеличение.
Не работает почему-то случай, описанный выше. В остальных случаях при выравнивании обороты отражается правильно.
