Текущее время: Чт, сен 24 2026, 21:35
 Заголовок сообщения: Оборотная ведомость. Проблема "съедания" ресурсов
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2006, 12:14
Ср, сен 22 2004, 11:36
Всем доброго здоровья!
Хочется повысить работоспособность системы, особенно в рабочий день. Проблемы с юзерами, которые запускают для работы оборотку по дебиторам j_3rfdsld в течение дня постоянно и сильно грузят систему, остальные в это время практически простаивают. Нельзя ли где настроить запуск этой оборотки ночью, чтобы утром юзер уже работал с распечаткой.
Если есть такая возможность или настройка, подскажите где это настроить. :roll:
Есть ли возможность в фоне выбрать запуск оборотки по каждой группе сбыта? :?
Сама, к сожалению не FI-щик. :(
Всем, заранее, огромное спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Оборотная ведомость. Проблема "съедания" ресурсов
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2006, 13:25
Вт, авг 23 2005, 15:32
Anna написала:
Дайте задание админу, пусть запланирует задачу на ночное выполнение...
С респектом,
Владимир
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2006, 13:34
Где она планируется, в какой транзакции это можно настроить?
СообщениеДобавлено: Вт, май 16 2006, 20:16
В этом же отчете и планируется запуск в фоне. В меню поищите.
СообщениеДобавлено: Ср, май 17 2006, 04:52
Отлично, с этим разобралась. :)
Еще остались вопросы: Где потом смотреть результаты? В спул-е? Можно ли как-нибудь придумать запускать отчет по каждой группе сбыта отдельно? Что-то я не нашла указания варианта в параметрах запуска :? ???
СообщениеДобавлено: Чт, май 18 2006, 06:14
Всем спасибо, нашла способ. Через вариант транзакции все запустили )))
