Текущее время: Вс, авг 16 2026, 13:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Постановление 735 от 30.07.2014
СообщениеДобавлено: Пн, янв 12 2015, 09:47
Чт, май 22 2014, 09:03
Всем привет!Всех с прошедшими праздниками!
У кого-нибудь получилось выгрузить Книги в XML??? Поделитесь пожалуйста информацией.
После установки нот на селекционном экране в блоке "Управление выводом" появились поля для выгрузки отчета в ХМL.
Но как правильно данные поля заполнять?
В ноте 1913657 написано:
You can use the radio button "XML-Based Form" to generate XML file from extract. Select the following hierarchies:
- Purchase Ledger: "RUPB" for main sheet, "RUPBA" for additional sheet
- Sales Ledger: "RUSB" for main sheet, "RUSBA" for additional sheet
С кодом иерархии понятно.
А что такое код налоговой инспекции (элемент данных J_3R_TAX_AUTH)? К этому полю прикручен справочник, но сам справочник не имеет значений.
Для XML я так поняла должны быть установлены следующие ноты:
1913657
1913656
1801834
1804322
Они все взаимосвязаны между собой.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 13 2015, 10:19
Пн, июн 23 2008, 14:04
Alisa! написал(а):
Книги в XML.
День добрый!
Вроде до нового года так и не опубликовали XML. Была выпущена нота в пилотном статусе по проектам XML, доступ к ней - через запрос на sapjam.
Это старый XML. Для Q4 2014 - RPB14, RPBA4, RSB14, RSBA4.
В ракурсе V_J_3RF_VENDOR можно задать вендора "Налоговую" для БЕ.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 14 2015, 12:45
Вт, сен 26 2006, 12:20
RuslanObninsk написал:
nmorozov написал(а):
Скажите, только у меня в книгу покупок и продаже не тянется код валюты и его наименование в новых формулярах?
У вас для кода валюты - ISO код заполнен? (TCURC-ALTWR)
Или, если валюта ведется в view J_3RJ_CURR: J_3RJ_CURR_CONV-RU_CURR.
Или вы про локальную валюту спрашиваете?
Коллеги, только у меня не работает вывод кода валюты в формуляр журналов из ракурса J_3RJ_CURR (в книге покупок работает)?
p.s. выводится только из TCURC-ALTWR
https://www.linkedin.com/in/dmitryovchinnikov/
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2015, 09:11
Alisa! написал(а):
Книги в XML.
Спасибо большое!
Хоть какая-то ясность.
Меня видимо ввела в заблуждение нота 2099024 "Sales/Purchase Ledger: Statement N735 - fixes and extensions".
В ней как раз написано: "Default XML hierarchy should be set to Q4/2014. Currency code is not printed in XML".
Я подумала, что Книги должны выгружаться в XML по Постановлению 735.
Ранее с XML не работали, поэтому не знала, что речь про старый XML.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2015, 15:36
Никто не проверял, как после установки нот по Постановлению 735 ложатся авансовые документы в Книги?
Документ зачета аванса. Проводка Д 60* (не аванс) К 60* (аванс); Д 7633* К6811*.
Код НДС авансовый 18 %.
Документ отражается в Книге продаж.
Код НДС входит в группу SAL. Для него проставлен OPER_TYPE "-".
Ранее (до установки нот по Постановлению 735) вместо БЕ выводилось наименование реального контрагента, то есть того, кто был в проводке.
Собственно для этого мы и проставили "-" в настройках кода НДС.
Сейчас в Книге продаж происходит замена реального контрагента на БЕ ( company name).
Через отладчик видно, что отрабатывает нота 2099024 "Sales/Purchase Ledger: Statement N735 - fixes and extensions".
В случае opera = '-' программа идет по ветке, где данные по дебитору берутся из адресных данных БЕ.
Мне получается теперь надо убрать в настройках кода OPER_TYPE = "-" ????
Для группы D09 (для Налоговой декларации) у меня такие же настройки по авансовым кодам НДС.
Не понимаю логику сапа :(
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2015, 19:06
Чт, янв 15 2015, 18:59
Всем добрый день.
Подскажите, пожалуйста, в Книге покупок/продаж не отображается Radio Button для выгрузки XML-файла.
Какая нота может помочь?
Ноты 1913657 и 1913656 установлены.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2015, 07:49
Ср, авг 31 2011, 07:19
Нужно в группе SAL для этого кода налога проставить операцию = "P".
Посмотрите ноты по тэгу "T007K".
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2015, 10:21
Раньше для авансов печаталась БЕ :-). Потом была куча нот и стал печататься контрагент. Нота 2099024 это пофиксила.
Посмотрите под отладчиком FORM check_xml_enabled.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2015, 12:10
Nat_alie и RuslanObninsk спасибо!!!
Изменила настройки кода НДС, все работает корректно.
Вышла нота 2109605 по Декларации.
А когда же будут XML для Книг в соответствии с Постановлением 735? Может кто располагает информацией?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2015, 13:16
Ср, янв 11 2012, 17:26
Можно запросить пилотную версию на pm.cis@sap.com Пилотная нота 2112846 - XML файлы 4 квартал 2014 года
Когда будет официальный релиз пока непонятно.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2015, 08:20
Ср, май 09 2007, 21:23
Alisa! написал(а):
Нота 2085792 помогла. Графа 15 заполнилась.
Помогите, пожалуйста, разобраться с ситуацией, когда все-таки мы выступаем принципалом.
Я указываю в ракурсе V_J_3RFREGINVDTA для всех используемых кодов НДС тип "P".
В заказе тип партнера SL НЕ заполнен.
Почему в таком случае для обычных с/ф проставляется кредитор в поле Vendor (FI document)????
Ноту 2095693 установили. Я ожидала, что она исправит ситуацию.
Такое ощущение, что системе все равно, заполнен партнер в заказе или нет. Если в ракурс внесен код НДС (или вид документа) с типом "P", то даже для обычных с/ф в Книге покупок заполняется посредник.
Это же неправильно :(
У вас так же работает?
У нас не так работает. У нас не отдельные коды НДС. У нас не проставляется кредитор в поле Vendor (FI *), если партнер в заказе не заполнен.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2015, 07:34
Спасибо за информацию!
СообщениеДобавлено: Пт, янв 23 2015, 15:02
Чт, май 19 2005, 12:34
Друзья, всем привет, а есть внятный FAQ или что-то типа алгоритма действий.
Если мы агент - в принципе понятно, как делать.
А если мы - коммитент (то есть мы продаем товар клиентам нашего клиента) - какой тип сделки ставить в V_J_3RFREGINVDTA?
Если ставить P - то записи попадают в журнал, но не попадают в книгу продаж.
Или я что-то упускаю?
(добавлено позже)
все, разобрался. упускал )))
в obcg и т.д. код налога мой не стоял
СообщениеДобавлено: Ср, янв 28 2015, 11:52
Доброго всем дня!
20.01.2014 вышла нота 2119782, в которой перечислены все ноты по Постановлению 735.
Они все обязательны к установке?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 30 2015, 19:04
Ср, май 25 2011, 12:29
На семинаре и на саммите было несколько раз сказано, что вне зависимости, есть ли у вас комиссионная схема, ноты нужно ставить все.
