Текущее время: Вс, авг 16 2026, 13:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Постановление 735 от 30.07.2014
СообщениеДобавлено: Чт, фев 19 2015, 14:27
Ср, ноя 17 2010, 13:29
Не заполняется в книги покупок графа 14 Код валюты. У кого была такая проблема, подскажите. пож-та, как её решили?
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2015, 10:15
Вт, сен 26 2006, 12:20
User999 написал(а):
Заранее спасибо!
если рубли, то не должно заполняться
https://www.linkedin.com/in/dmitryovchinnikov/
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2015, 14:33
Ср, фев 25 2015, 14:28
Привет Друзья,
Я как программист получил задание установить все ноты к данной проблеме, всего установил около 40 нот, сделал все шаги, описанные в нотах, пока всё работает, но проблема в том, что новые поля все на английском, локализации нет, скажите пожалуйста, есть ли нота с локализацией, или всё нужно переводить в ручную?
Спасибо
Последний раз редактировалось darkduck Ср, фев 25 2015, 16:39, всего редактировалось 1 раз.
орфография и пунктуация.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2015, 15:03
Ср, янв 11 2012, 17:26
AndrejDW написал(а):
Привет Друзья,
Я как программист получил задание установить все ноты к данной проблеме, всего установил около 40 нот, сделал все шаги описанные в нотах, пока всё работает но проблема в том что новые поля все на английском, локализации нет, скажите пожалуйста есть ли нота с локализацией или всё нужно переводить в ручную?
Спасибо
Переводить вручную.
Переводы нотами не поставляют, только в следующем SP.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 25 2015, 21:57
Ср, дек 17 2014, 21:58
...всего установил около 40 нот, сделал все шаги, описанные в нотах, пока всё работает
Добрый вечер AndrejDW!
А вы уже ставили ноту 2124812 - RU VAT Return 2015 Sections 10-12. Invoice Journal ?
У меня есть вопрос по одному новому полю - VAT_SEC, которое создается в таблицах J_3RF_REGINV_OUT, J_3RF_REGINV_IN при установке данной ноты.
В Журнал учета Счет-фактур J_3RF_REGINV добавлен модуль J_3RF_REGINV_VATRET, который отвечает за выгрузку в XML формате
разделов 10-12 Декларации по НДС. Этот модуль для выборки данных из таблиц J_3RF_REGINV_OUT, J_3RF_REGINV_IN анализирует содержимое
поля VAT_SEC. Например, в выборку попадают только записи, в которых значение в поле VAT_SEC равно номеру выбранной секции
декларации (10 или 11):
... where vat_sec = p_sec. "Section number.
Так как это поле появилось в таблицах несколько дней назад после установки ноты, в нем нет никаких значений.
По этой причине не могу выгрузить в XML разделы 10 и 11 для Декларации. В XML файле и на экране пусто.
Искал в исходных текстах, но не смог найти, где и кем это поле должно заполняться.
А получается ли у вас выгружать из J_3RF_REGINV XML-данные для разделов 10 и 11 Декларации по НДС ?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 02 2015, 13:44
Вт, апр 17 2007, 14:59
Не могу разобраться с графами 15 и 16.
Если идет зачет аванса, как должна заполняться графы 15 и 16.
Бухи говорят, что не должна заполняться 15-я, надо заполнять только 16-ю.
А если бухи правы, как это настроить-то?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2015, 12:58
Вт, апр 09 2013, 09:18
Всем доброго дня.
Возникла следующая ситуация: Если счет-фактура не попадает в журнал регистрации исходящих сф,
то для нее в книге продаж не проставляется КОД ОПЕРАЦИИ.
Как можно решить данную проблему?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2015, 13:02
Пн, июн 23 2008, 14:04
GreenTree17 написал(а):
Всем доброго дня.
Проверьте ракурс V_J_3RF_OPERTYP - там для инвойса определены коды налогов?
Если у вас ракурса нет, то только через БАДИ.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 05 2015, 13:12
В 735 постановлении для книг покупок написано:
в графе 15 - стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, указанная в графе 9 по строке "Всего к оплате" счета-фактуры, а в случае перечисления суммы оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав - перечисленная сумма оплаты, частичной оплаты по счету-фактуре, включая налог на добавленную стоимость.
А если вы про книгу продаж, то там действительно для авансов не печатается база. Но номера колонок другие.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 17 2015, 16:00
Пн, авг 27 2012, 15:53
User999 написал(а):
Заранее спасибо!
Проверьте - FM J_3RF_BUILD_DOCLIST_DTI
СообщениеДобавлено: Ср, мар 18 2015, 10:07
Чт, дек 20 2007, 18:21
В PDF для рублей графа 14 и не должна заполняться.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Чт, мар 19 2015, 16:54
Чт, мар 19 2015, 16:19
Коллеги, подскажите, пожалуйста.
Мы покупаем через агента. Как я понимаю, алгоритм такой: проводка на агента (в книге посреднические графы 11-12 пустые, продавец - данные агента), в доп текстах документа указываем реального продавца (и в этот момент должна произойти замена? агентские графы заполняются данными агента, колонки 9-10 реальным продавцом?) Правильно ли? Или что я упускаю?
Какие ракурсы надо вести при покупках через агента? Ракурс V_J_3RFREGCOMSFI настроен.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2015, 18:43
Вопрос снят. Были проблемы с переносом настроек.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2015, 18:09
Пт, янв 30 2015, 10:16
Коллеги, такая проблема. Делаю выгрузку книги продаж и покупок используя формат 5.4 (версии иерархии RUA8 и RUA9).
Через описание иерархий RUA8 и RUA9 вижу что последовательность тегов определены например для RUA8 такие
Однако при выгрузке последовательность нарушается - Код Вида Операции попадает в конец!!!
<КнПокСтр СумНДСВыч="1000.00" СтоимПокупВ="6555.56" ДатаСчФПрод="01.01.2015" НомСчФПрод="4600006760" НомерПор="2">
<ДатаУчТов>01.01.2015</ДатаУчТов>
<СвПрод>
   <СведЮЛ КПП="773001001" ИННЮЛ="7730176610"/>
</СвПрод>
<КодВидОпер>01</КодВидОпер>
</КнПокСтр>
Как результат при загрузке в налоговую программу она ругается на ошибку в последовательность тегов.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2015, 18:17
И еще вопрос. При загрузке через Такском (Референт) декларации система ругается на допустимые пустые значения многих атрибутов. Например у меня нет доп. листов книг продаж и покупок. Соответстветственно я получаю такой файл - теги с названиями журнала и книг покупок и продаж пустые (да и журнала).
Вот пример
<Файл ПризнНал12="0" ПризнНал11="0" ПризнНал10="0" ПризнНал91="0" ПризнНал9="1" ПризнНал81="0" ПризнНал8="1" ПризнНал8-12="1" ВерсФорм="5.04" ВерсПрог="SAP NetWeaver 7.40" ИдФайл="NO_NDS_0000_7715_7701792780771501001_20150325_0026B97EFECC1ED4B4DEE9FBBE2F13FF">
     <КнигаПокуп НаимКнПок="NO_NDS.8_7715_7715_7701792780771501001_20150325_0026B97E-FECC-1ED4-B4DD-C68E6A52D3FF"/>
     <КнигаПокупДЛ НаимКнПокДЛ=""/>
     <КнигаПрод НаимКнПрод="NO_NDS.9_7715_7715_7701792780771501001_20150325_0026B97E-FECC-1ED4-B4DD-A2C2F870D3FF"/>
     <КнигаПродДЛ НаимКнПродДЛ=""/>
     <ЖУчВыстСчФ НаимЖУчВыстСчФ=""/>
     <ЖУчПолучСчФ НаимЖУчПолучСчФ=""/>
    <ВыстСчФ_173.5 НаимВыстСчФ_173.5=""/>
  </НДС>
</Документ>
</Файл>
Однако ТаксКом говорит, например, что значение тега
НаимКнПродДЛ
или
НаимКнПокДЛ
не может быт пустым. Как тогда быть? Я руками подправлял XML убирая эти теги и загрузка происходила.
Аналогично например и с многими другими значениями. Например в третий раздел попадают все строчки декларации. И если значений нет, то выводится просто нуль. ТаксКом не дает загрузить этот файл, пока я не удалю строки с нулевой суммой НДС и базой.
