Текущее время: Вс, авг 23 2026, 18:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: to Alice
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 14:40
Позвольте Вам пояснить как именно SAP работает с кодами налогов.
1. для каждой страны создаётся свя налоговая схема которая, по сути, определяет для каждого вида налога условия его расчета.
2. коды налога, задаются на уровне МАНДАНТА, также как и сегмент плана счетов основной записи счёта ГК.
В Вашем случае прежде чем преносить откуда-либо коды налога необходимо было убедиться в том, что эти коды не используются в других странах, определённых в Вашем манданте.
Кстати говоря, основная сложность roll-out проектов как раз и заключается в том, что первоначально натолкали кучу стран в одну КЕ =>эти страны должны использовать один план счетов и т.д. и т.п.
 Заголовок сообщения: Контроллнговая единица и различные оперционные ланы счетов
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 10:48
Столкнулся с описанной выше ситуацией - компании испльзовали единый оперативный план счетов и общую контроллинговую единицу. Политика роллаутов с локальными планами счетов отсутствует.
Если в россии использовать операционный российский план счетов - приходится ставить вопрос о создании новой КЕ.
Как понимаю это единственный правильный вариант.
Каковы возможности и риски использования российского плана четов как плана счетов страны? Кто сталквался с вопросом - может быть покажет на невдимые камни?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 11:26
Пн, фев 14 2005, 17:16
Уважаемые коллеги, помогите, если сталкивались с таким.
Для нашей БЕ основным Планом счетов является иностранный, а российский настроен как альтернативный.
Настраиваю Бухгалтерский баланс (форма 1). Копирую из Add-on стандартную версию, при этом проставляю для нее альтернативный план счетов (российский), затем копирую СПАО-отчет, в котором прописываю мою новую версию и копирую формуляр.
Вопрос: можно ли в версии баланса прописывать альтернативный план счетов (мой RKU все время "ворчит", что она устала работать с иностранным Планом счетов) или в любом случае для Баланса надо прописывать ТОЛЬКО основной план счетов?
С альтернативным пока не работает. Либо нельзя, либо - что-то недонастроила.
Может, уже кто-то сталкивался с этим?
Конечно, все можно проверить опытным путем, но... так лениво это делать :)
Update:
пока работает только так:
- версия баланса - основной План счетов
- СПАО-отчт - основной План счетов
- формуляр - моя версия Баланса.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 13:58
Ср, окт 06 2004, 09:51
Конечно можно. Галку "альтернативный план счетов" поднять надо в J3rf_balance
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 14:06
Спасибо.
Только я имела в виду не совсем это.
В стандартном формуляре вообще счетов нет, там законодательно утвержденная форма. Моя конечная цель - наглядная версия баланса.
Можно ли саму версию Баланса, СПАО-отчет и формуляр настроить сразу на альтернативном плане счетов?
Или подскажите, где в версии баланса структуру переключить на альтернативные счета, чтобы было нагляднее?
СообщениеДобавлено: Чт, мар 15 2007, 17:01
Ну через спро зайди в редактирование версий баланса. у нее есть данные глобальные к каждой версии. там план счетов выбирается. Если выберешь альтернативный - будешь на альт.счетах версию строить
