Текущее время: Сб, сен 26 2026, 02:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 09:58
Я тоже раньше так думал. На самом деле RFTAXIMP всё обновляет без открытия настроек, как обычный транспорт.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 12:28
Юрий Кочкин написал(а):
переношу налоги следующим образом:
1. создаю коды[FTXP] - ставки, название и т.д. включаю их в реквест (Меню: Перенос-Экспорт)
2. в транзакции [FBKP] настраиваю автоматические провдки для условий VST, MWS и т.д. для кадого налога (включаются в тот же реквест).
3. переношу реквест в продуктив и в [FTXP] импортирую данный реквест.
наслаждаюсь ;)
но если мне не изменяет память еще в 4.0 давным давно была какая-то нота по переносу налогов... если не прав - поправьте ;)
В конце концов все получилось. Сделал все как описано выше. Единственное после импорта запустил sm35 и убедился, что отработал сгенерированный после импорта сеанс пакетного ввода. (Предыдущие до конца не отработывали, из-за чего пока не ясно). Но сейчас все нормально переноситься.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 17 2006, 12:40
Забыл еще что перед этим привел в соответствие схему калькуляции в исходной и целевой системах, через запрос почему-то не перенеслось.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 16:18
Вт, июл 12 2005, 17:55
Что-то я за ней такое не замечал. Каждый раз приходится настройки открывать, в 4.7 и 5.0 точно.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 18 2006, 17:13
Может о разном говорим? Только что проверял: мандант закрыт от настроек (тестовый). Перенес запрос по SCC1. В FTXP менюшка закрыта от импорта настроек НДС. Иду в se38, запускаю RFTAXIMP и формирую пакетник. Проходит пакетник и все настройки в норме, как в настроечном манданте. И не надо лезть в SCC4 открывать/закрывать тестовый мандант. Логично?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 25 2006, 11:48
Вт, авг 17 2004, 09:48
И в 4.0 и 4.6. Пакетник создается из перенесенной таблицы Т007, работает по транзакции FTXP, так что легко проверить попробовав руками.
С уважением
Сергей
СообщениеДобавлено: Сб, фев 18 2006, 11:47
Вт, авг 17 2004, 08:29
Sergey написал:
См. ноту 110970.
"Радостно приветствуют меня
Жители планеты Земля"
СообщениеДобавлено: Пт, окт 10 2008, 14:27
Пн, фев 14 2005, 17:16
Может кому пригодится: OSS 605537 (по аналогии с переносом сегмента БЕ плана сечтов).
