Текущее время: Пн, авг 24 2026, 04:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 12:58
Чт, мар 02 2006, 10:36
Логично, спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 07 2006, 13:04
Сб, авг 27 2005, 08:20
Согласен с DiaRom,
Статусы полей для тех.счета с кодом (F) и альтернативных счетов реливантных для целевых кодов ОГК в ТАПе должны иметь одинаковые статусы полей для НДС, а так-же иметь одинаковые индикаторы для управления кодами НДС в осн.записи этих (альтернативных) счетов :)
I′d like to change the world, but I have no source code
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 15:56
Ср, мар 23 2005, 18:56
не знаю, удастся получить ответи или нет, но...
Каим образом скрыть некоторые поля в тр-ции F-47? Знаю, что где-то в SPRO, нутром чую, а найти не могу.
Если все кажется легким, это безошибочно доказывает, что работник весьма мало искусен и работа выше его разумения
С этим мальчиком будьте поласковее, вы имеете дело с легко возбудимым гаденышем.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 17:08
Ср, авг 30 2006, 20:05
Никаким. Статус полей не зависит от транзакции.
Но зато можно скрыть поля для ключа проводки 39 и/или для группы статуса полей счета ГК. И то и другое в IMG, Финансы, Основные параметры, Документ, Позиция документа, Управление. Правда в ERP2005 группы статуса полей счета ГК тщательно спрятаны в другом месте IMG, но можно найти с помощью CTRL+F.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 27 2007, 17:34
хмм... дело ясное, что дело темное.
Делаю жалостливые глаза как у Кота-В-Сапогах из Шрека-2 и десятьтысячмиллионов раз извиняюсь за ламерство :oops: , но:
Может быть, лучше так:
Например, мне нужно скрыть поле "ссылка" на перво экране и поле "Блок платежа" на втором.
Каким образом это сделать?
:roll:
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2007, 08:30
Чт, окт 20 2005, 08:45
Через вариант транзакции:
spro-Общие параметры настройки - Св-ва просмотра полей.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2007, 10:07
Пн, апр 25 2005, 11:34
:roll:
Можно с помощью транзакции SHD0 создать вариант транзакции FBA6 (f-47 - частный случай этой). Далее определяете транзакцию с вариантом (SE93). Таким образом можно скрыть, заполнить по умолчанию, сделать недоступным для изменения любое поле.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2007, 10:53
dante14 написал:
Хм.. Идея с Z-транзакцией интересна, но это не совсем правильно.
Должен быть другой способ. Например, OB14 - ведение групп статусов полей. Можно ли использовать данный инструмент? Или есть аналогичный? :)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2007, 13:35
dante14 написал:
1. Объясните, почему неправильно? Это вполне нормальный способ, который подходит к Вашему случаю.
2. Группа статусов работает для позиции документа. Поле ссылка находится в заголовке, так что транзакция OB14 Вам не поможет.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 28 2007, 14:33
Мне кажется, что не имеет смысла использовать собственные доработки, когда можно решить все штатными средствами.
С полями из Заголовка Документа к сожалению OB14 и OB41 не помогут, но вот с позициями работает отлично.
Пошли на компромисс, ограничились сокрытием только полей Позиции Документа.
 Заголовок сообщения: Re: Код НДС в требовании авансового платежа кредиторы
СообщениеДобавлено: Ср, фев 22 2012, 19:37
Вт, ноя 28 2006, 09:59
Вот возникла и у меня такая же ситуация, которую описал Dirk. Проблема отличалась лишь тем, что счет для ОГК F, был прописан тот же, что и для A. Ну я создал отдельный счет, прописал его, поставил категорию и там и там -B, и поле кода налога в F-47 появилось, а потом начались чудеса. В начале я вместо -B поставил "-" - код налога остался на месте. Убрал новый счет из настройки, поставив тот же что и для А - код налога на месте. Кто-нибудь понимает эту загадочную SAP логику?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2012, 14:10
отвечаю сам себе. Вскрытие показало что SAP для определения нужен ли код НДС сканирует не только контрольный счет и альтернативный к нему, а все счета, прописаанные для кода ОГК F. Вот такие приколы.
Правда теперь возникла новый проблема с F-47. Она почему-то считает сумму по принципу нетто, т.е. если я ставлю сумму 118, код НДС 18%, то в поле сумма имею 100, в поле сумма ндс - 18. При этом в FB01 и в FB60 все считается как брутто. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2012, 15:18
Чт, дек 20 2007, 18:21
Vega написал:
FB00 Налоги на основе нетто
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2012, 17:50
Kengur написал(а):
Vega написал:
в FB00 как раз таки нетто не было включено, тем более оно бы влияло и на FB60. Короче оказалось, что если на альтернативном счете не стоит налоговая категория '-B', то f-47 считает нетто - прямо в коде забито такое условие.
