Текущее время: Чт, авг 20 2026, 21:03
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: ТАП для дебитора
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 18 2004, 09:40
Вс, авг 29 2004, 15:18
Sergey написал:
1. На самом деле это глюк САПа.
Договорились :)
Sergey написал:
В транзакции ввода памятной позиции есть проверка сначала проверяется, что код ОГК не "FP", а затем, что это должна быть ОГК памятной позиции. А в настройке пишет, что памятные позиции только "FP". Я настраивал в 4.0 - там этой проблемы не было, а после апгрейда на 4.6 в настройку и не заглядывал. Теперь уже и не могу.
Я эти настройки осознанно делал исключительно в 4.6c, и не знал, что 4.0 не так жестко регулирует настройки памятных позиций на дебиторе. А проверять уже и не на чем :(
Sergey написал:
По хорошему, если это возврат денег должна быть ОП - задолженность на дебиторе, которая включается в пакет платежей без всех этих проблем.
Тоже согласен, это (если не развернут Финансовый менеджмент) 95% из тех нечастых случаев, когда надо платить дебитору через АПП. Т.е. позиция на дебиторе уже должна быть к моменту возникновения необходимости произвести оплату.
Спасибо за интересную дискуссию :)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2005, 10:17
Добрый день! У меня тоже возник вопрос по поводу оплаты Дебитору.
Sergey написал:
Есть два варианта:
Если есть ОП по дебитору оно попадает в F110, если выбирать позиции по дебитору при формировании пакета.
Если нет - создаем новый код ОГК для дебиторов (памятная позиция/прочие) - затем создаем памятную позицию с новым кодом ОГК (тр. F-49) и пишем в настройках платежей БЕ этот код как релевантный для дебиторв и он попадает снова.
Все сделал как посоветовал Сергей (за это отдельное спасибо!). Да, платежное поручение сформировалось. Но потом я пытаюсь использовать в банковской выписке алгоритм 029 для выравнивания этой памятной позиции. Но вот не получается, подскажите что можно сделать в этом случае.
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2005, 17:19
Вт, авг 17 2004, 09:48
А что не получается? Ссылку алгоритм находит или нет. Если находит, то по ней и выровняет.
С уважением
Сергей
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2005, 18:36
Sergey написал:
По моему, именно ссылку алгоритм и не находит.
Вообще вот несколько для меня странное наблюдение: Вот по этой памятной позиции (которую мы создали) после прогона АПП на памятной позиции помечается, что создано платежное поручение - нормально. Потом можно зайти в транзакцию выравнивания открытых позиций Дебитора, указываем, что выравнивать по платежному поручению - указываем номер платежного поручения, система находит эту памятную позицию. Нажимаем сохранить документ выравнивания. Документ выравнивания создается, памятная позиция становится выровненой. При этом позиции исходящего платежа нет.
Правильно ли это?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 13:45
Выписка тут не при чем. FEBA формирует BDC и вызывает CALL TRANSACTION.
С уважением
Сергей
СообщениеДобавлено: Вт, дек 20 2005, 16:53
Вт, авг 17 2004, 09:43
ну к слову у меня в данном случае получилась памятная позиция по Дебитору. К ней получилось сделать ПП. Но при проведении платежа она не выравнивается. Если до формирования ПП попробовать ее выровнять исходящим платежом, то когда попадаешь на экран выбора ОП и активируешь ее - то ничего не происходит, т.е. будто система не видит по этой позиции сумму (активирует, но выровнять не дает из-за разницы)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 28 2006, 13:19
Ср, июн 21 2006, 09:18
В чем может быть причина?
При выравнивании Памятной позиции с платежом выходит сообщение "Разница слишком велика". Все делаю- F-49, АПП, выписка, ошибка, постобработка. Раньше делала, все получалось.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 15:49
Ср, янв 19 2005, 14:07
Коллеги, как решили проблему?
Настоящий консультант одним только видом должен вызывать понос у пользователей и нетерпение у женщин!
 Заголовок сообщения: Re: формирование ТАП для дебитора
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 19:27
Ср, сен 06 2006, 13:54
Проблема в том, что ТАП дебитору стандартно подразумевает входящий платеж, а не исходящий.
Соответственно, при выравнивании исходящего платежа и стандартного ТАПа дебитора, вы просто получаете две позиции по одной стороне счета.
Решается замещением на КП и индикатора д/к при создание ТАПа дебитора.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 09:05
Вт, авг 15 2006, 19:37
imho замещение КП и Д/К уж слишком кардинально. Это в какой точке Вы их так лихо замещаете?
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 10:24
Delicia написала:
Согласен, что кардинально, но работает....
На позиции документа поменял.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2013, 19:39
Пт, дек 07 2007, 14:18
Коллеги, всем добрый вечер.
Делаю возврат дебитору с помощью замещения, описанного выше.
Журнал АПП выдает такую ошибку:
11.01.2013 20:33:07 > Дополнительный журнал к выбору способов платежей FZ 699 S
11.01.2013 20:33:07 > Выбор способа платежа для позиций к оплате в объеме RUB 1.000,00. FZ 601 S
11.01.2013 20:33:07 Позиции к оплате в валюте RUB, способ платежа R - общая сумма > 0. FZ 328 S
11.01.2013 20:33:07 ...для этих позиций ни один из определенных СпосПлатежа не применим. FZ 347 S
11.01.2013 20:33:07 Примечание к дебитору 50000037 / БЕ-плательщику TD02 ... FZ 306 S
11.01.2013 20:33:07 ... из-за означенной ошибки платеж неосуществим. FZ 311 S
11.01.2013 20:33:07 Конец журнала FZ 398 S
11.01.2013 20:33:07 Задание завершено. 00 517 S
ТАП кредитору с этим способом платежа проходит нормально.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 11 2013, 20:07
Пт, июл 08 2005, 13:07
тема закрыта с предупреждением автору по п.1.8 "Правил ресурса"
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot], Yandex [Bot]
