Текущее время: Чт, авг 20 2026, 15:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср, май 14 2008, 13:04
Ср, июн 21 2006, 09:18
Получилось план счетов загрузить одним файлом через lsmw без абапа, все стандартно. Важна была последовательность заполнения полей.
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 09:35
Чт, сен 27 2007, 12:52
Нормально все грузится. Главное правильно задать соответствие полей. И еще фишка, которую пришлось копать в дебаггере. Основные счета, если в сапе задано 8 знаков, в файле источники должны быть десятизначные. Те. перед цифрами добавляем нули.
СообщениеДобавлено: Вт, май 27 2008, 12:00
Чт, авг 19 2004, 07:47
Александр К написал(а):
Куда же без ABAPa...
Прописывали и немало... :)
Вобщем да.
Выгрузка
skb1, ska1, skat
в файлики (каждой свой).
...и загрузка
В обоих случаях CALL FUNCTION 'GUI_UPLOAD'
MODIFY skb1(ska1, skat) FROM TABLE t_skb1 (t_ska1, t_skat)
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка плана счетов
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2011, 11:47
Пн, окт 29 2007, 18:22
Подскажите пожалуйста. Какая должна быть структура файла для RFBISA00? Или скиньте пожалуйста пример
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2011, 15:13
Ср, фев 01 2006, 16:49
Прежде чем писать тут, нужно посетить help.sap.com и простым поиском найти http://help.sap.com/erp2005_ehp_05/help ... ameset.htm
А так, тр. SXDA -> DX-инструменты
Тип объекта BUS3006
Тип задачи Загрузка данных
Тип программы BINP
Программа RFBISA00
Имя файла RFBISA00
Кнопки: "Документация" и "Из тестовой программы"
Последняя аж файл вам сделает, положит на сервер. Потом переложите на свой ПК (кнопка "Скопировать").
Если не переложится, проверяйте полномочия.
СообщениеДобавлено: Пт, май 06 2011, 15:30
Plank
Спасибо за помощь, видать плохо искал по хелпу и не нашел. Раньше просто с SXDA не имел дела
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2011, 13:18
Вс, окт 17 2004, 11:34
sunshine написал(а):
Скажите, можно ли через LSMW загрузить план счетов сразу одним файлом.
Технически можно, но затраты времени на отладку загрузчика того не стоят. Проще написать три куска - один по общим данным, один по сегменту БЕ и один по названиям на альтернативных языках (если проект не международный, то без этого куска вообще можно обойтись). В итоге выйдет быстрее.
