Текущее время: Пт, сен 25 2026, 06:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, сен 07 2006, 10:43
Чт, окт 20 2005, 08:45
Так....а полномочия проверьте свои? Есть подозрение что у вас их на какие-то объекты не хватает.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 09:45
Пт, дек 16 2005, 18:07
Позвольте встрять в беседу :)
Я пытаюсь отчет о прибылях и убыках выргужать в ексель. Все данные загружаются на лист Format (все как положено); есть макрос, который эти данные запихивает в форму. Проблема вот в чем - не могу заставить макрос запускаться СРАЗУ при открытии ескселевского файла в SAPе :(
СообщениеДобавлено: Пт, сен 08 2006, 17:07
Хм...я вот просто скопировал саповский шаблон вставил туда свой лист и свой макрос и загрузил обратно в BDS и все заработало. Но если не работает,.... тогда можно вставить в событие открытия шаблона вызов вашего макроса.Тоже кстати вариант.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 12 2006, 17:40
а можно по-подробнее, как это сделать ... :roll:
СообщениеДобавлено: Чт, сен 14 2006, 09:32
Поподробней:
1) Открываете макрос в VB редакторе(по меню в Excel)
2) Слева в окошке проектов(Project - VBAProject) выбираете вашу книгу(двойной щелчок).
3) в окошке для ввода текста вместо General, выбираете Workbook
4) и у вас сразу возникнет шаблон процедуры для обработки открытия книги и вставляете сюда вызов макроса:
Private Sub Workbook_Open()
   Module1.MyMacros
End Sub
где:
Module1 имя модуля где у вас находится макрос
MyMacros имя вашего макроса
СообщениеДобавлено: Ср, июл 11 2007, 18:09
Пт, апр 15 2005, 12:28
Учет финансовых средств. СПАО-отчет "Облиго/факт/план".
Возможно ли в нижнюю часть отчета (там где выводятся Показатели) добавить вывод данных не из УФС, например, сальдо по определенным счетам FI? Кто-нить так делал (хоть через стандарт, хоть через ABAP)?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 10:41
Пт, июл 20 2007, 09:50
И всё-таки, какие у кого были причины того, что лист Format пустой был?
Выгрузку в АЛВ сделал, там формат натсроил, теперь открывается необходимый файл экселевский при запуске отчёта, только лист Format при этом девственно чист :cry:
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 17:32
Дело оказалось в настройках безопасности Excel.
Но задача как таковая до сих пор не решена.
Необходим выгрузить СПАО отчёт по балансу в Подробном виде в заданный шаблон. Но проблема в том, что в АЛВ отчёт выгружает данные в Развёрнутом виде, и собрать данные уже проблематично. Кто-нибдуь сталкивался с задачей выгрузки отчёта в Подробном виде в Excel?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 20:14
Хм...извините,но Вы предыдущие посты внимательно читали? Речь как раз и идет о том чтобы выгружать данные в АЛВ и подцеплять к нему шаблон. В шаблон передается информация, которую затем с помощью VBA перегоняете в нужную форму....на самом деле все проще чем кажется :)
