Текущее время: Пн, авг 24 2026, 10:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср, дек 29 2004, 16:41
Объясните, пож-та, каким образом в 61 поле выписке попадает XBLNR?
Его дебиторы пишут в своих платежках?
или надо что-то дописывать (user-exit какой-нибудь), чтоб это попадало?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 30 2004, 09:50
Вс, окт 17 2004, 11:34
Для этого надо всего-навсего построить:
1. Покупателей
2. Все цепочки банков между вами и вашими покупателями.
Трудно, но иначе никак.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 15:06
Пн, окт 31 2005, 16:59
Гружу электронную выписку. Для исходящих платежей использую интерпритационный алгоритм 029. В итоге в таблице FEBCL создаются 2 позиции одна - правильная для моего платежного поручения (того, которое в поле FEBEP-CHECT ложится). А вторая левая.
Когда дебажу, то вижу, что просто находятся все какие есть номера в выписке и ищутся в PYORDH. Если находятся, то создается запись в FEBCL.
Что делать? Что надо сделать, чтобы запись только для нужного поручения делалась?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 16:01
Пт, июл 08 2005, 13:07
Алгоритм 029 ищет не только по номеру платежки (подполе 8 в поле 61), но и тексту в поле 86. Отсюда и проблемы.
Обычно это лечится тем, что номера платежек не скидываются до нуля, а начинают где-нибудь с номера > 2008, чтобы обезопасить себя от совпадения с номером даты, месяца, года и прочей цифровой белиберды в тексте платежки.
Это уже обсуждалось, ищите.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 16:05
Знакомая шутка системы. Похоже, кого-то в свое время задавила жаба по поводу состояния счетчика диапазона номеров платежек, и значение ручками скрутили в 0. Теперь ждите, когда значение PYORD превысит значение текущего года. До тех пор грохайте руками (желательно теми самыми, которыми счетчик скручивали - из педагогических соображений) паразитные записи из FEBCL. Для этого лучше всего создать ракурс ведения таблицы.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 16:06
Как тема поперла :) Пока свой пост писал, еще ДаркДаков такой же появился
СообщениеДобавлено: Вт, сен 23 2008, 17:14
И хорошо, что поперло. Спасибо :)
