Текущее время: Вт, авг 25 2026, 15:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср, июл 09 2008, 11:02
Пт, окт 06 2006, 15:05
Все ясно, спасибо. А как у вас была настроена деривация МВП в зависимости от подразделения. На основании чего проставлялся этот признак в документе?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 09:32
Пн, фев 14 2005, 17:16
Деривация была смешанной. Основная часть шла через проекты (модуль PS). Кое-что через МВЗ и просто вручную. Внтурнние заказы для этих целеей не использовали. Еще, насколько знаю, можно через sales order, если используется SD модуль (у неас его не было).
Плюс замещение, чтобы МВП копировалось во все прочие позиции документа на основании первой позиции.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 10 2008, 13:19
Насколько я уже понимаю в Главной книге, это делается не замещением а простой настройкой -)
Настройка "Активировать разделение документа", признак "Наследование".
СообщениеДобавлено: Пт, июл 11 2008, 10:33
Для новой версии - Гибкой главной книгой - абсолютно верно, настраивается наследование.
Только не забудьте про бизнес-операцию 0000 "Неспецифированная проводка".
Пример из учебника: при перемещении материалов между заводами, у которых разные МПВ. Там нужно использовать 0000.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 16 2008, 19:32
Чт, авг 14 2008, 13:33
Люди, не подскажете где достать этот самый учебник по сплитингу документов. Настриваю FM и там для онлайн обновления платежей использую именно сплитинг. Многие настройки делал в слепую. В принципе почти все идет нормально, но есть некоторые сомнения в правильности (хотя ошибок пока не заметил). Или может кто поделится?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 03:57
Пт, янв 11 2008, 07:22
Курс AC210 Новая Главная книга, выложено того-кого-нельзя-называть-ом на рапидшару: http://rapidshare.com/users/D6FYWW/4
Хотя сплитинг в FM может это совсем не то о чем пишется в этой теме. Где в FM Вы используете сплитинг?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 17 2008, 08:41
Спасибо за ссылку.
ImpCons написал:
С 6 версии САП рекомендует для новых клиентов внедряющих модуль FM для отображения авансовых платежей использовать механизм "Онлайн обнновление платежей". После активации данного механизма необходимо соответсвующим образом настроить Разделение документов. После всего этого отпадает необходимость в запуске 2-х (или одной у кого как необходимо) программ по разграничению платежей в FM как было в более ранних версиях.
По настройке сплитинга для FM САП выпустил соответсвующее руководство. В нем по шагам расписано как настроить сам механизм разделения (в IMG:Расширенное разделение документа), но не описано ничего про классификацию основных счетов и классификации видов документов и др.
Что отностися к FM я все выполнил, но после активации полезли проблеммы в FI и CO. В частности меня доканали все с ошибкой о не присвоенном "Типе позиции". Добавляю счета определяю виды по мере обращений...
