Текущее время: Чт, авг 27 2026, 17:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 16:36
Чт, окт 19 2006, 14:45
Подскажите ещё плз - если скажем у меня разделение по сегменту, а сегмент в свою очередь выводится из СПП-элемента. В документе две позиции материала с одинаковым СПП - вопрос: будет ли сплититься документ?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 17:04
Критично или нет для сплиттинга, чтобы был лпределен диапазон номеров для документа в ракурсе Главной Книге? Может ли онн совпадать с диапазоном номеров документов в ракурсе ввода?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 27 2007, 17:14
Вт, авг 15 2006, 19:37
По признаку с одинаковым значением - нет, разделения не будет.
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2007, 11:52
Если у Вас есть только ведущий регистр, то в диапазонах документов в ракурсе ГК ничего указывать не нужно, потому что в случае ведущего регистра нумерация в обоих ракурсах (и ГК и регистрации/ввода) должна быть одинаковой и это будет автоматом.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 10:53
а сплиттинг всё не работает и не работает....возник вопрос - а для того чтобы сегмент вводить руками, что должно быть активировано? Вроде установлен обязательный ввод сегмента...на каком экране он вообще должен появляться? Или может в MIRO это просто не реально и там только через замещения или БАДи?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 10:55
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 10:27
вопрос в догонку: а если поле "сегмент" по каким-то причинам не заполнилось, произойдёт ли при этом сплиттинг?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 11:50
Если нужно руками, то в блоке контировки необходимо вводить
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 11:55
Вы ранее писали, что ставили обязательный ввод для сегмента. Тогда в признаках сплиттинга необходимо для Сегмента отметить checkbox "Поле обязательного ввода", в этом случае у Вас документ не сохранится пока Сегмент не будет заполнен, либо вручную, либо автоматически, либо наследованием
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 13:00
Delicia написала:
Да и ставил и уже снимал, трабл в том что БАДи к примеру срабатывает, смотрели в отладчике , заполняет поле сегмента, но в конце-концов поле остается пустым. При этом сплиттинга не происходит...может из-за того что сегмент в результате перезатёрся? Потому и вопрос был, если поле не обязательно для ввода - произойдёт сплиттинг или нет?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 14:52
dimdim написал(а):
Delicia написала:
Снимать не надо, лучше разобраться почему перезатирается значение, видимо у Вас еще какое-то замещение есть, или в openFI или в другом месте меняется значение, может быть не Вами было инициировано, может коллегами. А если вы ставите поле необязательным для заполнения, и значение в позициях пустое - то сплиттовать не по чему, сплиттинг - это же не тупая процедура, это поведение системы при определенных условиях.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 14:47
А такой вот ещё вопросик - а в какой таблице хранятся сплитнутые позиции? У нас так получается что в ракурсе ввода мы сегмент вводим, потом замещением копируем его в позиции кредитора и НДС а после проводки в ракурсе Главной Книги поле сегмент пустое. Может в замещении надо напрямую полю главной книги сегмент присваивать?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 19 2007, 17:08
Чт, сен 28 2006, 11:31
Позиции новой главной книги хранятся в одной и той же таблице, независимо от того, подвергались они сплиттингу или нет.
Скорее всего, это таблица FAGLFLEXA (или FMGLFLEXA, если у Вас активирован FM).
Сегмент может не обновляться из-за того, что не активирован соответствующий сценарий (FIN_SEGM).
А зачем Вы копируете сегмент в позиции кредитора и НДС замещением? Это должен делать сплиттинг, он вобщем-то для этого и предназначен.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 12:52
В FAGLFLEXA/FMGLFLEXA видно как определялись позиции для сплиттинга, а уже сама расплиттовка видна, например, в fagl_splinfo
СообщениеДобавлено: Пн, окт 29 2007, 16:35
Сплиттинг получился. :D Теперь такой вопрос, а при переносе НДС возможен ли сплиттинг? Сдается мне эта процедура в сплиттинге не предусматривалась...
