Текущее время: Ср, авг 26 2026, 00:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2008, 12:14
Пт, авг 03 2007, 14:33
TaShi написала:
неопознанный написал(а):
TaShi написала:
TaShi написала:
Тогда, можно поинтересоваться?;)Стоит ли целью сведения JN00 перебросить всё в 4ую версию регистра JN (ВВ-факт, MSL-ставка, ВТ-база)?И 5ая версия вообще как-нибудь задействована в регистре JN? Просто проблема в том, что у меня после JN15 не считаются представительские нормированные. Может быть ошибка в том, что после JN00 формируются 2 строки в версии 4-в одной есть код валюты транзакции, в другой-нет. Может они должны быть в одной строке-тогда отсутсвие кода валюты может быть ошибкой?
Они конечно же должны быть в одной строке, вот поэтому признак валюты и очищается
Но при этом в строке куда перенеслись факт при сведении JN00 признак валюты транзакции стоит. Из-за этого получается 2 строки для 4ой версии.
в юзер экзите в переносе полей JN00 очистите это поле и все будет ОК
Т.е. создать свой юзер-экзит к переносу полей JN00 (первый пакет)? Но там уже стоят - после выборки U42 и перед обновлением U05. Эти стандарные юзер-экзиты можно изменять?
Ну на то это и user-exits (пользовательские точки входа), чтобы можно было их изменять :) Меняйте U42.
