Текущее время: Чт, авг 27 2026, 18:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Счет закрытия/счет результата
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 17:39
Вс, окт 17 2004, 11:34
RSM написал:
Настроек, которые могут повлиять на основные записи счетов, все-таки очень мало, и большая их часть переносится тем же транспортом (включается системой при включении SKA1). К тому же перенос транспортом игнорирует наличие сальдо на счете, что очень удобно, например, для тестовой системы - не сбрасывать же каждый раз проводки :)
Плавали, знаем. А потом такие запросы по ошибке попадают в продуктив и наступает конец света в отдельно взятой бухгалтерии
СообщениеДобавлено: Вт, янв 29 2008, 19:09
Пт, авг 20 2004, 23:46
Sedlo написал:
Если подходить к вопросу разумно, то конец света нигде не наступает. Естественно, если система находится в продуктивной эксплуатации, с планом счетов надо обращаться осторожнее, но его точно так же можно переносить в продуктив запросами. Вопрос всегда сводится лишь к тому, у кого есть полномочия на изменения счетов в системе разработок и на создание / подтверждение запросов.
Я не спорю, это как граната - при правильном применении полезна, в сочетании с обезьяной - опасна :) Я уже 4 проекта план счетов только так переношу, и ничего, ни разу серьезных проблем не было - ни при подготовке системы, ни при ее расширении.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2008, 08:01
RSM написал:
Обезьяны из бухгалтерии на самом деле не такие страшные. Если что не так, можно просто документ сторнировать. Вот обезъяна на матераальных потоках - это разгрузка танкера обратно в трубу :(
Или обезьяна по ТОРО. На АЭС :)
СообщениеДобавлено: Пн, май 04 2015, 11:17
Чт, окт 06 2011, 14:26
Karta написала:
Скажем так: совсем через стандарт этого сделать нельзя.
А вот с помощью некоторой хитрости - можно.
На форуме уже об этом писалось не раз, в общих чертах действия такие:
В транзакции oba5 прикладной области FH необходимо создать записи для номеров сообщений 601 и 602 в полях "Диалог" и "ПакВед" выбрать тип сообщения "W" (предупреждение).
Этот способ опробовала, предварительно обнулив сальдо счета, - вроде пока все живо..
После изменения данных, чтобы вернуть проверки что лучше сделать?
1.В транзакции oba5 прикладной области FH необходимо удалить записи для номеров сообщений 601 и 602?
2.В транзакции oba5 прикладной области FH необходимо изменить записи для номеров сообщений 601 и 602 в полях "Диалог" и "ПакВед" выбрать тип сообщения "E" (ошибка).
Если две ошибки не принесли результата - испробуй третью. Лоренс Питер
