Текущее время: Чт, авг 27 2026, 18:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Чт, мар 20 2008, 22:04
Пт, фев 15 2008, 19:20
Не совсем так…
Я сейчас как раз «борюсь» с данной нотой, но или в ней ошибка (хотя ей уже 2 года), или что-то поменялось с тех пор в AddOn и не было задокументировано.
1. Чтим пункт первый и устанавливаем формат RU_01. Смотрим из любопытства формат по кнопке «Настройка формата» - он совсем пустой.
Есть другие форматы RU_CITI, RU_CITI_RUR, RU_MT103, с параметрами, но в ноте именно RU_01. Возможно так и задумано.
2. По второму пункту - поставить J_3RF110_PDF в кнопке «Использовать в БЕ». Там требуемого поля нет (для PDF форм). Оно открывается только при использовании классической программы печати и носителей (RFFOD__U). А если мы переставим параметр на классич программу – то тоже не сможем указать J_3RF110_PDF, т.к. там возможен выбор только из SAPScript форм.
3. Третий пункт ноты проходим без проблем, но на выходе после прогона F110 я получаю отличные платежки по обычным способам платежа, и ничего по данному :(
В итоге ни выгрузки в файл по ноте, ни печати формуляра :(
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 16:58
Чт, апр 17 2008, 16:49
Если это еще актуально...
После того как выбрали форму RU_01 нажмите "Сохранить". Тогда в настройке способов платежа для БЕ будет доступен ввод PDF-формуляра.
А можно узнать поподробней про выполнение пункта 3 по ноте 900212? не можем понять вариант чего надо создать и где это сделать... :oops:
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 17:09
Чт, ноя 16 2006, 19:24
Мы пошли немного другим путем.
Экспорт платежей идет через PMW (dmee) в файл.
Вместо печати платежных поручений, которая нужна была пользователям чтобы убедиться что платежки правильные, используем отчет "список платежей" RFZALI20, в котором пользователь может проверить корректность платежных поручений.
В RFZALI20 с помощью экзита добавлены нужные поля.
После этого печать платежных поручений стала неактуальна.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 17:29
не согласен что у вас нет печати платежек.
Скорее возможность печати предусмотрена самим Клиент-банком. Бухи всегда стараются сохранить возможность печати платежек, на случай сбоев связи с банком, и для получения печати банка на таможенных платежках.
Alex
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 17:55
У нас возможности печатать из Клиент-Банка скорее всего не будет... :(
Потому что банковские выписки на текущий момент почти все вводятся руками (7 банков из 9). И в ближайшее время изменений не предвидится
СообщениеДобавлено: Чт, апр 17 2008, 18:15
В 3 пункте указан путь, в списке выбираете свой вариант формата, справа задаете вариант. Система его не находит, предлагает создать, с чем мы любезно и соглашаемся.
Разобрались с проблемкой... за печать отвечает формат RU_01, за эл. выгрузку - RU_CITI, RU_CITI_RUR. Вместе - не работают (к способу платежа можно привязать только один формат). Что думал САПер, который закладывал такую логику - понять не могу.
Alex
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 07:12
В пункте 3 указан путь...
С этим и проблемы :(
Изначально мы находимся на экране параметров способа платежа для страны. Там задаем этот формат.
Переходим на способ платежа в БЕ и задаем платежный формуляр. Проблем нет.
Третий пункт начинается словами "Создайте/выберете вариант". На экранах с параметрами способа платежа я не нашла ничего похожего: ни на самих экранах, ни в верхнем меню
Если провалится в сам формат RU_01 - тоже ничего похожего нет.
Или мы через SE38 запускаем программу SAPFPAYM и создаем вариант для нее? [/quote]
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 11:23
Снимаю вопрос про создание варианта. Нашли.
Спасибо за ответы!
Но вообще - все-равно не работает пока. ABAP-динамическая ошибка.
Еще холесь бы спросить про печатную форму: номера платежек генерируются как последние цифры обработанного документа. А можно настроить чтоб печатались платежки с внутренней нумерацией?
Или это только ABAP?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 13:22
Никогда не приходилось менять. Есть диапазон номеров (тр. fbn2), но делать раздельную нумерацию платежных поручений еще никогда не заказывали :)
 Заголовок сообщения: PMW и печать платежных поручений
СообщениеДобавлено: Пн, май 05 2008, 10:53
Пн, апр 28 2008, 13:59
Необходимо настроить электронные платежи, подскажите где хоть какое-то описание настроек есть? с чего начать? кое-какие настройки сделала но результата нет.
 Заголовок сообщения: Re: PMW и печать платежных поручений
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 14:36
Пт, фев 11 2011, 12:27
Настроила PMW и DMEE, вроде все правильно, но у меня на выходе получается пустой файл, и система выдает ошибку. При запуске через SE38 программы SAPFPAYM носитель платежа создается, но в транзакции FDTA выходит ошибка Указанный файл пуст. Подскажите, пожалуйста, где искать ошибку.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 18 2011, 17:04
Пт, июл 08 2005, 13:07
Нарушение п.1.8 "Правил ресурса".
тема закрыта.
