Текущее время: Пт, сен 25 2026, 17:31
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2008, 20:08
Пн, фев 14 2005, 17:16
Mimino написал(а):
Все вроде бы и неплохо получилось, НО! В Формулярах РКО и ПКО почему-то не проставляется корреспонденция счетов. Что следует проверить?
К этому вопрос - какие настройки необходимо сделать, чтобы при формированиии расходных ордеров считывались паспортные данные кредиторов. И куда эти данные нужно внести, чтобы программа имела возможность их считать?
Например,
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... highlight=
Не нашла в новой версии, чтобы это было доработано :(
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2008, 22:05
Пт, июл 08 2005, 13:07
Корреспонденция счетов должна работать. Ничего особенного делать не нужно.
Паспортные данные вносятся в "Доп.данные1 или 2" в самой кассовой книге. Точно не помню, проверьте сами.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2008, 12:52
Пн, окт 29 2007, 16:37
Увы, все же придется остановиться на версии вбивания ручками паспортных данных в доп. тексты. Проект - роллаут и заказчик против излишеств. :oops:
Опять возникают вопросы. :D
1. У нас основной план счетов - концерн, а альтернативный российский. При печати кассовой книги выходит именно основной, а нужно наоборот. Можно ли это поправить настройками или придется дорабатывать руками программистов?
2. При запуске программы печати кассовой книги, я вношу текстовые IDs для стандартных текстов. Таких как, остаток на начало, конец, подписи и т.д. Не нашла стандартного текста для подсчета итогов за день. Может, кто-нибудь может подсказать. :oops:
Заранее большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2008, 13:29
1. ABAP
2. Closing balance text чем не устраивает? У меня в нем указано:
Остаток на конец дня: &rfcash-saldo&
в том числе на зарплату &lgshb&
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2008, 13:59
Текст на конец полностью устраивает, но где обороты? Т.е. daily totals. Для них ID я не нашла. :cry:
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2008, 14:01
Разве они не печатаются как суммы дебетовых и кредитовых операций? Они не входят в "подпись", они входят в "список транзакций". ИМХО.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2008, 14:04
Увы, у нас почему-то не печатаются :cry: То ли система кривая, то ли у меня руки не из того места растут, ИМХО
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2008, 14:06
К сожалению, сейчас помочь ничем не могу, т.к. нахожусь на проекте, которому Кассовая книга не нужна. :(
Может быть, кто-то из находящихся в России поможет... :?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2008, 15:44
Навскидку:
Например, отчет RFCASH00, внизу прописываются все тексты. Например, Текст начального сальдо - FI_CASH_BB_RU
В транзакции SO10 ведете все эти тексты - FI_CASH_BB_RU. Если что-то не хватает, просто возьмите и добавьте.
На одном проекте у меня не было НИ одного такого стандартного теста. Я просто открыла нашу внутренюю тестовую систему в офисе и перенесла все такие настройки.
На счет АБАП корректировок: у меня уже было два ролл-аута, и на каждом правили стандартные формуляры. Если операций с работниками много, то каждый раз заводить вручную паспортные данные - это не очень хорошее решение. А АБАП корректировки там достаточно простые. Во всяком случае наш программист не потратил на это и дня.
PS Для текста подписи (в котором указывается общее колическтво приходных и расходных ордеров - насколько я поняла, Вам это требуется) используется FI_CASH_SI_RU
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2008, 18:48
Текст для подсчета кол-ва документов за день я нашла. Не нашла именно текста для подсчета оборотов в суммовом выражении - The day's total text that belongs to the ID you specify here is printed in the Cash Journal report with the amounts of day's total under the Payments and Incoming Payments columns.
Текст этот сегодня пыталась сама создать. Пока не получилось. Возможно, задам сейчас совсем глупый вопрос, заранее прошу прощения. :oops: АБАП пытаюсь учить самостоятельно.
Если смотреть стандартные тексты, то кроме самого текста имеются маркированные серым куски программного кода (по-моему так это называется). Для оборотов за день я нашла в тексте программы необходимые для создания ID данные, но КАК их правильно вписать?
Блин, непонятно написала, но понятнее не сумею. :oops:
PS: Пытаемся использовать самую новую программу J_3RFCASH15
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 12:01
Тексты смастерила, возник след. вопрос :oops:
Доп. текст 2 (в т.ч. Ндс) никакими усилиями не удается вывести в приходнике. Нужны ли какие-то дополнительные настройки для этого? Всегда думала, что это стандарт. :cry:
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 13:36
Вт, апр 18 2006, 14:52
Если еще не разобрались, то вывод альтернативных счетов настраивается в варианте (корреспонденция->создание варианта отч.) отчета J_3rfkordr2_A - "Печать альтерн.номеров счетов"
Self is a bad counselor
СообщениеДобавлено: Ср, июл 02 2008, 13:59
Sergey@ написал:
:oops: сорри это я для ПКО и РКО вариант имел ввиду. ДЛя кассовой книги кажется без абапа не обойтись
 Заголовок сообщения: Re: Формуляры в Кассе (6.0)
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2011, 17:45
Ср, май 19 2010, 12:10
может еще кто-то подскажет кудой (правильно) новый тип создавать (чтобы потом через OB78 привязать к нему принт прграмму) ?
СообщениеДобавлено: Вт, май 10 2011, 18:06
Предупреждение по пп.1.8 и 1.6
Тема закрыта.
