Текущее время: Сб, сен 12 2026, 20:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт, июн 24 2008, 20:09
Чт, дек 21 2006, 14:59
bobrov написал(а):
ваш месседж, не ваш месседж :D :D :D
проверили? работает?
у нас нет. гляньте тоже, плиз, может это у нас только такая радость.
вот вы странный, если я пишу, что
Alexii написал(а):
Проблема решилась.
значит проверил и работает.
Нота от 23 июня, а запостил я 24-го :wink:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 25 2008, 08:56
Вт, авг 17 2004, 09:43
ну порадовать окружающих появившейся нотой тоже дело!!! :D согласитесь - странно предположить, что нота помогла кому-то, а кому-то нет!? вот и уточнял.
у нас не работает (для 6.0)... будем смотреть, что не так. Только ее установили и больше ничего дополнительно не делали?
У нас и BI совсем кривой формируется - экраны не просмотреть, а при выполнении поля заполняются неправильно (на сел.экране "дата" в "номер докумета" попадает, например).
мы тож, кстати, месседж поднимали, но его вроде (не могу проверить, т.к. не от моего имени) еще не закрыли.
Если есть какие идеи, поделитесь, плиз.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 13:12
Спасибо.
у нас тоже 6.0
Ноту поставили и все заработало.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 13:29
а какой у Вас пакет обновления установлен?
у нас SAP_APPL - SAPKH60302
а можете выслать на alex215@inbox.ru скриншот:
SE51 для экрана SAPF124 1000 - Список элементов - Модиф.группы/функции
достаточно начало списка.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 15:19
у нас установлен SAPKH60012.
Судя по вашему пакету у вас версия 6.03, а у нас 6.00
Скриншот имеет смысл слать?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 15:49
угу, 603.
пришлите, плиз, чтоб понятнее было - прога не обновлена SAPом нормально или экран... ведь должны 600 и 603 коррелировать по параметрам объектов!?
проанализировав поняли, что в программе заполняются поля по старому, а вот экран SAPF124 изменился... вроде на виду ошибка, но как-то... по тупому ;)
Будем OSS "толкать" дальше.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 16:03
ушло письмо 8)
СообщениеДобавлено: Пт, июн 27 2008, 16:23
получил.
экран кривой :(
спасибо большое.
СообщениеДобавлено: Пн, июн 30 2008, 14:06
Пт, ноя 10 2006, 13:54
Подскажите где в спро делаются настройки для программы?
 Заголовок сообщения: Re: не работает j3rcrev
СообщениеДобавлено: Пт, окт 14 2011, 17:02
Вт, окт 24 2006, 16:12
тема похоже опять актуальна, у нас SAP_APPL версии 605 - EHP5 и нота указанная выше уже давно применена, но транзакция J3RCREV по прежнему "вывешивает" красные светофоры при попытке выравнивания сторнированных логистических счетов-фактур без каких либо сообщений об ошибке. В настойке документы связываются по ZUONR, тут все ок. В чем же дело тогда? Может еще какая-нибудь нота есть по этой теме?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 14 2012, 08:51
Пт, июл 16 2010, 12:56
Такая же проблема после установки EHP5. Но проблема лишь тогда возникает, когда сторнируется документ прошлого года. Запускаешь сеанс пакетного ввода и там видно, что в критериях выбора стоит только последний год и соответственно документ прошлого года не выбирается и не выравниваются позиции. При этом если в этом сеансе руками поставить оба года, то выравнивание происходит правильно. Нот по этой теме не нашёл.
Никто не выставлял сообщение?
