Текущее время: Пт, сен 25 2026, 22:37
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 12:17
Пт, авг 18 2006, 09:06
4.0b
СообщениеДобавлено: Вт, окт 28 2008, 12:36
Пт, июл 08 2005, 13:07
Тогда понятно, почему у Вас проблема.
Рекомендую все-таки проапгрейдить систему... :lol:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 12:56
Пт, июн 29 2007, 11:24
У меня ангалогичная проблема: Не изменяются поля блока контировки (ci_cobl) для счетов, ведущихся в разрезе ОС.
Настройка изменяемости в SPRO - корректна. Настраивали изменяемость для разных счетов , НЕ работает только для контрольных по ОС !!!
Версия системы 4.6С, указанная выше нота не релевантна. :(
Можт кто то сталкивался с подобным, помогите!!! :cry:
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 13:18
Возможно, проблема в том, что суммы на контрольных счетах для ОС должны совпадать с регистром ОС.
Что именно Вы хотите поменять? Есть ли эти поля в ОСах? Настроены ли у Вас Additional Account Assignment Objects?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 13:28
darkduck написал:
Менять хотим пользовательские поля в структуре ci_cobl. Специально заведенные в качестве альтернативы стандартным неизменяемым полям.
Полей таких в карточках ОС нет. Но на примере документов, созданных при фактурировании: работает. В SD-фактуре полей нет, но FI - документ на её основе отлично меняется.
А вот про Additional Account Assignment Objects - что за зверь?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 14:03
Karta написала:
Встречный вопрос: а что за зверь ci_cobl?
Про AAAO:
Financial Accounting (New)
Asset Accounting
Integration with the General Ledger
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 14:24
darkduck написал:
Структура CI_cobl - блок контировки в FI-документе (открывается с кнопки "Больше" на экране обзора позиции). Эту структуру можно расширять стандартным способом, грубо говоря - добавлять пользовательские поля в bseg. Мы эти поля ввели и настроили их изменяемость. Рабоотает для всех счетов, кроме ведущихся в разрезе ОС. Боремся вот с этой проблемой
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 20 2008, 14:45
Сам никогда поля в CI_COBL не добавлял. Вряд ли чем-то могу помочь. :(
Ноты 433974 и 433740 смотрели?
 Заголовок сообщения: Re: Правила изменения позиции документа
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 17:23
Вс, авг 03 2008, 15:11
Я со своими болячками.
Мне необходимо произвести в документах изменение определённого поля BSEG-XREF1.
В транзакции FAGLB03 при просмотре отдельных позиций есть кнопочка - массовое изменение.
При нажатии на эту кнопку всплывает окно, в котором система предлагает мне изменить поля BSEG-SGTXT и BSEG-ZUONR.
Каким образом можно дополнить этот список нужным мне полем?
(Поле BSEG-XREF1 изменяемо).
Желательно всё сделать стандартом.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 00:27
Ответ здесь:
viewtopic.php?f=5&t=23679
тема закрыта с предупреждением Аникин Игорь по п.1.8
