Текущее время: Вт, сен 08 2026, 14:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: НДС по авансам выданным
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 17:50
Чт, окт 04 2007, 14:04
:D очень дельный совет! так я видимо и сделаю, если больше не будет идей....
Вовремя смороженная глупость делает обстановку более тёплой, чем не вовремя испечённая мудрость.
СообщениеДобавлено: Вт, янв 20 2009, 18:22
Пт, июл 08 2005, 13:07
БелКа написал(а):
а у меня все равно не формируется проводка Д 76 выданный К 76 перерасчетный.
счета настроены как в документации
код ндс AZ - настроен с счетом 76 выданный аванс
у кода ОГК прописан перерасчетный ПН и уровень фин. диспозиции
в obxb прописан счет перерасчетный
делаю в f-02 проводку - КП 29 кредитор код ОГК А код НДС AZ
КП 50 51 счет
получается только Д 76 выданный, а перерасчетный только если руками добивать.....
может есть еще какие идеи?
Идеи :idea:
:arrow: внимательно перечитать данный форум (не только данное сообщение), особенно в части авансов полученных; наверняка найдете ответ на свой вопрос. иначе перейти к следующему пункту.
:arrow: проверить налоговую категорию у контрольного счета кредитора, на который указывает код ОГК A. Должна быть налоговая категория -B.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 11:17
Darkduck, спасибо за идеи :))))))) я знала, что забыла что-то проверить :)
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 19:58
:idea: Добавил в FAQ.
:rtfm:
СообщениеДобавлено: Вт, фев 10 2009, 16:07
Чт, окт 18 2007, 16:13
Коллеги,
у меня вопрос по дате счета фактуры на выданный аванс. Клиент просит в книге покупок дату бумажной счет фактуры, но в книгу покупок попадает дата документа выданного аванса, который был проведен ранее. Постфактум дату документа поменять невозможно.
Если кто сталкивался, подскажите как решали проблему.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 17:47
Cпасибо.
Нота 1290233
