Текущее время: Чт, авг 27 2026, 16:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Удаление позиций банковской выписки
СообщениеДобавлено: Пт, мар 27 2009, 19:14
Пн, дек 22 2008, 09:40
Потому что нужно увеличить сальдо по банку, которое будет уменьшено, если
удалить выписку программой rfebka (хотелось бы конечно удалить именно позицию банковской выписки).
Можно как вариант конечно не удалять позицию банковской выписки, тогда сальдо по банку не измениться
и вручную оплатить задолженности, создав 2-а (или более) документа платежа по разным договорам
СообщениеДобавлено: Сб, мар 28 2009, 12:22
Вс, окт 17 2004, 11:34
Либо вы путаете теплое с мягким, либо в консерватории что-то надо поправить.
Банк показал вам один входящий платеж на 1000. В описании операции где-то там указано, что это две суммы по двум договорам, так?
При загрузке выписки текстовый файл раскидывается по банковским таблицам FEB*. На основании этих таблиц происходит разноска выписки по бухучету.
В бухучете электронная выписка разносится двумя шагами.
Первый шаг, он же область проводки в терминах системы, Дт51...0 (реальный балансовый счет) Кт 51...1 (технический счет, специально применяемый именно для электронной выписки. для ручных технический обычно не применяется). Эту операцию вполне можно доверить системе проводить автоматом при загрузке выписки, ибо ничего сложного здесь нет.
Вторая область - Дт 51...1 технический Кт Дебитора. Эту операцию автоматизировать очень сложно, потому что очень много возможных вариантов. С выравниванием-без выравнивания, если да то с частичным - с полным, достаточно в выписке реквизитов для выравнивания - не достаточно. Насколько я понимаю, в Вашем случае загвоздка именно в этой операции. Нужно разнести входящий платеж на две открытые позиции. Бухгалтер либо автоматические настройки разнесли операцию частичным либо полным выравниванием на одну из открытых позиций. Что в связи с этим надо сделать?
1. Оставить в покое банковскую выписку вообще, транзакцию FEBAN и таблицы FEB* в частности.
2. Сторнировать рУками проводку Дт технический - кредит дебитора. Если там полное выравнивание - отмена выравнивания и сторно. Если частичное выравнивание - просто сторнируете.
3. Руками же выполняете новую проводку с частичным выравниванием двух открытых позиций на одном дебиторе.
4. Если у вас вторая область разносилась автоматически, значит нужно лучше проработать правила разноски. Возможно, придется отказаться от автоматической разноски и доверить ее бухгалтерам.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 09:51
1) В данном случае все распознается правильно по нужному правилу проводки.
Но дебитор решил оплатить одним платежом сразу две задолженности по разным
договорам. А т.к. автоматически при загрузке распознается только один номер договора
(из назначения платежа - распарсиваеться), то оплата автоматически выравнивается
только с одной задолженностью, или выравнивается частично и создается на остаток
документ авансового платежа и т.д. (могут быть разные варианты).
2) Если нужно разнести входящую оплату на 2-а договора - все это дело сторнируется
(если нужно с отменой выравнивания) - и создаются ручные оплаты по разным договорам.
При этом позиция банковской выписки не удаляется.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 11:39
Пт, июл 08 2005, 13:07
Гениально! Именно это Вам уже давно и объясняют! :)
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 17:21
Просто уточнил, что все операции настроены правильно, и дело не в настройке банковских операций,
а в разделении оплат по договорам. Сначала я хотел делать ручные выписки, перед этим сторнировав FI
документы и удалив позицию банковской выписки (что стандартно, как оказалось, нельзя сделать).
Потом решил не удалять позиции выписки, а просто сторнировать документы FI и создать оплату вручную.
В явном виде всей этой последовательности операций предложено не было).
Последний раз редактировалось darkduck Пн, мар 30 2009, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
пунктуация
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 17:31
а это что? :shock:
darkduck написал:
Вам все равно придется сторнировать документ и проводить его заново. В том числе можно это сделать вручную. Почему бы не исправить несправедливость по отношению ко второму договору на этом этапе?
Sedlo написал:
СообщениеДобавлено: Пн, мар 30 2009, 18:05
- не было уточнено что не нужно удалять позицию банковской выписки (я предлагал удаление позиции банковской выписки и для того чтобы восстановить банковское сальдо делать ручные выписки)
Это был ответ на мое сообщение
"Потому что нужно увеличить сальдо по банку, которое будет уменьшено, если
и вручную оплатить задолженности, создав 2-а (или более) документа платежа по разным договорам"
(по сути то же самое)
