Текущее время: Пт, сен 25 2026, 19:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Платежное поручение по фиксированному курсу
СообщениеДобавлено: Пт, мар 04 2011, 15:46
Ср, авг 04 2010, 15:10
За курс при прогоне АПП отвечает галка "Без курсовых разниц при выравнивании" в глобальных настройках балансовой единицы.
При установке галки «Без курсовых разниц при выравнивании ВВ» при прогоне АПП в платежные документы подтягивается курс на дату создания ТП, либо другой курс, указанный в ТП. Если галка не установлена, при прогоне АПП в документах платежа подтягивается курс на дату прогона АПП, но в этом случае игнорируется курс, указанный в ТП, в случае, если расчеты
ведутся по фиксированному курсу.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 05 2011, 00:02
Чт, апр 09 2009, 13:27
Да, это подходит для ситуации, когда нам нужно зафиксировать курс на определенную дату, тогда мы создает ТП на эту дату и при постановке этой галки в АПП будет сумма в пересчете на дату ТП.
Но если нам нужно произвести оплату по фиксированному курсу, сумму по которому мы вручную рассчитали и проставили в поле Сумма в валюте платежа в счет-фактуре, то эта сумма нигде в ТП не учитывается, правильноя понимаю? или есть возможность отразить как то ее в ТП?
Этот вариант по постановке галки ненравится тем, что часть платежей должны учитывать курс на дату запуска АПП, а другие платежи должны быть по фиксированному курсу, следовательно одновременно сделать обя случая наверное не получится.
Все-таки немного непонятно почему в ТП нет таких полей как есть в ТАП и в счет-фактуре, такие как валюта платежа и сумма в валюте платежа.
СообщениеДобавлено: Сб, мар 05 2011, 05:24
Вт, авг 15 2006, 19:37
Kotka написала:
Действительно ТП очень зависит от фактуры, но курс поменять можно. В F-59 поле с курсом открыто для изменения. И не забудьте в фактуре указать в поле "Валюта платежа" - RUB, тогда в АПП у Вас все пройдет в рублях и по тому курсу, кот. укажите в ТП
Если указать на первом экране создания ТП F-59 курс, то это влияет на курс пересчета суммы из валюты докумета во внутреннюю валюту, но это у меня никак не повлияло на сумму, получившуюся в ПП при запуске АПП (сумма перерасчиталась по курсу запуска программы).
Может какие-нибудь настройки нужны?
АПП с проводкой?
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Чт, мар 10 2011, 12:46
АПП без проводки, проводка уже по факту загрузки банковской выписки.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 01 2011, 12:15
Пт, мар 13 2009, 10:12
Если, кому интересно, проблема существует и она не решена, если используется ТП, то нельзя сделать так, чтобы в одном случае курс был на дату платежа, а в другом - фиксированный.
Ответ сапа:
unfortunately, due to the SAP Standard System design, the payment
request screen 0306 does not contain the PYAMT field, therefore You
either cannot insert it or cannot manage by the field status group.
Anyway by FBZP --> Paying Company codes --> double click on Yours
there is the flag:
No Exchange Rate Differences for Partial Payments (V_T042B-XKDFB_PP).
