Текущее время: Ср, сен 16 2026, 05:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Налоги в IDOC
СообщениеДобавлено: Пн, авг 29 2011, 16:51
Чт, окт 23 2008, 14:51
Спасибо, тоже уже начал думать о пакетном вводе.
Но, если айдоком не получается автоматом генерить налоговые позиции, то их теоретически можно про все указать?
Правда пока при попытке провести аванс дебитора все время лезет ошибка "Код налога A2 не найден ни в одной строке ОСч" хотя уже все заполнил по аналогии со BSEG BSET....
таким путем получалось? или оставить попытки и делать через пакетник?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 30 2011, 13:02
проводку через айдок реализовать получается
Дт62 Кт62Аванс 76руб
Дт76 Кт68 11.59 руб
Но при этом в BSET создается вместо 1 записи, целых 3.
При ручной проводке (FB01) разумеется все создается правильно.
возможно кто нить сталкивался с подобным, работая с idoc FIDCCP01 ?
3300000337 - FB01
3300000372 - idoc FIDCCP01
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2011, 15:38
Ср, янв 14 2009, 19:14
Удалось ли как-то решить задачу с выделением НДС с авансов в документе, создаваемом с помощью IDOC?
Использую IDOC, с типом ACC_DOCUMENT02
Создаю 4 позиции
E1BPACGL09 - счет 51*
E1BPACAR09 - счет дебитора, с авансовым КН, с указанием суммы налога
E1BPACTX09 - счет 68*, с авансовым КН, с указанием базы налога
E1BPACGL09 - счет 62* ГК.
В таблице BSET сумма базы и НДС увеличена в двое. Подозреваю, что из-за того что в позиции дебитора указан код налога и сумма налога, т.к. как если не указывать - то все корректно в BSET, но при последующем выравнивании позиции дебитора не происходит зачета НДС.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2011, 18:06
Заменил сегмент E1BPACTX09 на E1BPACGL09 для счета 68* и все получилось.
