Текущее время: Ср, авг 26 2026, 05:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Выравнивание валютных авансов
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 13:27
Пт, июл 08 2005, 13:07
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic ... 26#p255826
http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=39077
СообщениеДобавлено: Ср, окт 07 2009, 13:44
Вс, окт 17 2004, 11:34
MB написала:
Уважаемый Sedlo. Насколько я знаю, при валютных авансах и последующем выставлении фактуры как раз курсовых разниц возникать не должно, потому что закрывающий документ (в данном случае счет-фактрура) должен быть проведен по курсу аванса. У меня проблема в том, что авансов в бухгалтерии несколько по разным курсам, а счет один. Бухгалтера тоже утверждают, что курсовых в данном случае быть не должно.
Минфин в ПБУ 3 написал(а):
12. Курсовая разница отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в том отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате или за который составлена бухгалтерская отчетность.
С одной стороны - да. Дата аванса и есть дата исполнения обязательств по оплате. Но с другой стороны, у вас есть право и взять другой курс
22. В бухгалтерской отчетности раскрывается:
В случае если для пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов или обязательств, подлежащей оплате в рублях, законом или соглашением сторон установлен иной курс, то в бухгалтерской отчетности раскрывается такой курс.
Так что по какому курсу выравнивать, можете решить сами. Но для подстраховки лучше полюбовно согласовать с налоговой.
