Текущее время: Пт, сен 25 2026, 23:08
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: выгрузка ПП в текстовый файл
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 11:09
Вт, авг 15 2006, 19:37
Подскажииите написал(а):
Да, записи в таблицу "Носитель данных попадают", оплачиваемая сумма тоже совпадает с той, которая была при прогоне АПП, и формат тот, который я настраивала в DMEE, но вот когда я выделяю строчку и хочу просмотреть содержимое ОНД, пишет, что файл пуст. Нажимаю кнопку "Проверить" - пишет, что файл найден.
тогда запустите через SE38 программу SAPFPAYM, далее выберите Ваш вариант для 1C (например ZRU_1C), далее укажите дату выполнения и идентификатор прогона, для которого у Вас создавались записи в таблице носителя данных, и активируйте индикатор "Пробный прогон". Запускайте и смотрите журнал ошибок.
The thing I hate about an argument is that it always interrupts a discussion.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 03 2010, 22:10
Пн, июл 20 2009, 16:09
К сожалению, ошибок никакх не пишет, только предупреждающее сообщение, что "создано слишком много носителей платежа". Файл формируется, но без данных. Может ошибки в настройке форматного дерева DMEE?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 09:05
попробуйте тогда в Вашем DMEE-ном дереве выводить просто константы независимо ни от чего, проверьте хотя бы их он выведет? чтобы стало понятно где проблема: в самом дереве или нет
Последний раз редактировалось Delicia Пт, июн 04 2010, 16:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 15:30
Да, с константами выводится файл! Уже хорошо! Спасибо! ) Будем копаться теперь в настройке форматного дерева! Может есть какие-либо моменты, на которые сразу стоит обратить внимание?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 16:19
отлично! каких-то секретов там нет, просто теперь попробуйте вывести переменную из заголовка выписки, потом из позиции, и так кусками добавляйте, чтобы критичное место выявить
СообщениеДобавлено: Пт, июн 04 2010, 17:58
да, именно таким путем я и хотела идти! ) а может быть у кого-нибудь есть образец форматного дерева для файла 1С? если у кого завалялось - скиньте, плиз, на почту: olga-mr19@mail.ru.
Delicia, большое Вам спасибо за содействие! )
СообщениеДобавлено: Пн, июн 07 2010, 19:00
Подскажите, пожалуйста, не выгружаются данные по ИНН, КПП и номеру платежки в файле... Какие поля структуры необходимо прописать в "Происхождение"?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 08 2010, 09:52
номер платежки - FPAYHX-OVBLN, проблема с ИНН и КПП плательщика или получателя?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 08 2010, 11:15
И плательщика, и получателя...( И еще пока не совсем понятно, как в назначении платежа вывести информацию по НДС?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 08 2010, 11:33
ИНН и КПП плательщика выводите из T001Z-PAVAL параметр SAPR01 для ИНН и SAPR10 для КПП с помощью Zфункционального модуля
Получатель FPAYH-STCD1 ИНН, FPAYHX-STCEG КПП
Отталкиваться можно от стандартных формуляров (эта тема уже много раз обсуждалась, можно по поиску найти. )
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2010, 14:59
Подскажите, для загрузки в SAP банковской выписки в формате 1С использую программу MEECONVERT1... Файл загружаю в формате txt с "ограничитель записи данных" = 1 (строка текстового файла точно соответствует записи данных). При этом у меня формируется два файла, но пустые, и сообщение, что не найдены подходящие сегменты. В чем может быть ошибка? Вероятно, в неверно настроенном форматном дереве... Подскажите, по какому принципу он настраивается?
СообщениеДобавлено: Вт, июн 15 2010, 16:33
Пт, июл 08 2005, 13:07
Данный вопрос не имеет отношения ни к заголовку темы, ни к первому вопросу в ней.
Предупреждение автору по п.1.8 "Правил ресурса".
Тема закрыта.
