Текущее время: Пн, авг 24 2026, 10:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2007, 22:18
Пт, июл 08 2005, 13:07
600... - это счет кредитора или Главной книги?
В зависимости от ответа надо закрывать счета K или S соответственно.
 Заголовок сообщения: период проводки
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2007, 09:39
Вт, ноя 01 2005, 13:09
Счет 6001080100 - это (альтернативный )контрольный счет кредиторов.
Я закрываю период 02 для вида счета К.(см. ранее размещенное сообщение)
Для проверки :создаю документ с/ф кредитора , но при формировании проводки, дату проводки ставлю : январь 2007 , программа проводит документ с/ф и даже не ругается!
Почему?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 02 2007, 23:15
Поясню еще раз.
Если 60... - это счет ГК (контрольный для кредиторов, дебиторов, черта лысого), то "закрывать" нужно вид счета S.
Если 60... - это номер кредитора, то "закрывать" нужно вид счета К.
Что здесь непонятно?
 Заголовок сообщения: периодв проводки
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 13:10
Всем спасибо,
на самом деле у меня все правильно в настройках периода проводки было :lol:
Система проводила документ с/ф в закрытом периоде , потому что разработчики писали замещение контрольного счета 6000000000 ( он указан в осн.данных кредитора) на альтернативный , который выбирали сами бухгалтера.
Так вот, проверка периода проводки вызывалась до момента замены счета , поэтому сообщение о невозможности проводки в закрытом периоде не создавалось!
Уважаемый darkduck, номер кредитора и номер дебиторов не когда не проставлялись в данной настройке!!!
 Заголовок сообщения: Re: периодв проводки
СообщениеДобавлено: Вт, июл 03 2007, 22:24
http://help.sap.com/saphelp_erp2005vp/h ... ameset.htm
You can differentiate the opening and closing of posting periods by account type. This means that for a specific posting period, postings can be permitted to customer accounts, but not to vendor accounts.
 Заголовок сообщения: периоды проводки
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 09:37
Уважаемый darkduck,
в указанной ссылке и в цитате, на которую вы опираетесь нет ни слова о интервалах кода дебиторов и кредиторов.
Перевод : Вы можете дифференцировать открытие и закрытие определенных периодов типом бухгалтерского счета. Это означает, что в течение определенного периода проводки, проводки можно разрешить к бухгалтерским счетам Дебитора, но не к бухгалтерским счетам продавца.
А главное на практике не применяются коды дебиторов и кредиторов! :lol:
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 23:30
В общем-то на собственной практике проверено, что если закрывать вид счета D, то проводки не идут именно по дебиторам, а не по конкретному счету ГК.
В цитате написано Account type, а не reocnciliation account type... немного разные вещи
Спорить с Вами больше не буду, т.к. не вижу в этом смысла... Здесь проще проверить, а у меня на это времени нет, извините.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 05 2007, 22:26
Что ж... я проверил...
Действительно я неправ. :oops: При "закрытии" счета указывается номер счета ГК, контрольный для того или иного вида вспомогальной книги.
Спасибо за науку. :!:
Век живи век учись. :D
СообщениеДобавлено: Пт, июл 06 2007, 15:41
Пт, июл 06 2007, 15:36
"+" - используется при создания заголовка документа
все остальные "S" "D"... при создания позиции. Собственно это ответ на самый первый пост.
