Текущее время: Ср, сен 23 2026, 08:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Настройка валюты УЕ=EUR
СообщениеДобавлено: Пт, фев 28 2014, 07:33
Пн, янв 28 2013, 13:11
Plank написал:
Если вы хотите один раз вводить курс, значит все договора у вас с оплатой в рублях по курсу USD на какую то дату. Так зачем вам УЕ?
Plank, хотел поблагодарить за активность :pivo: Да, верно договора составлюятся в условных единицах с оплатой в рублях по курсу USD. Но хотелось как-то еще и отделять расчеты в системе УЕ от USD.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 28 2014, 15:22
Сб, ноя 30 2013, 14:02
Хм, возникает вопрос - зачем это надо ? Валюта проводки у Вас и так будет УЕ (AUSD например).
СообщениеДобавлено: Пт, фев 28 2014, 19:41
Ср, фев 01 2006, 16:49
Прочитайте еще раз последние посты темы. Мы говорим о том, что зачем заводить УЕ и делать проводку в AUSD, если AUSD = USD. Давайте делать проводку в USD, на что последовало желание отделять проводки в USD, которые как УЕ, от проводок в настоящих USD. Это, в принципе, резонно, и может быть реализовано через отдельный вид документа UK для фактур с валютой транзакции USD, которые на самом деле отражают операции в УЕ.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 28 2014, 20:20
Спасибо за пояснения. Хотя для меня все-равно непонятно "желание отделять проводки в USD, которые как УЕ". Всегда считал что, проводки задолженности обычно делаются в той валюте в которой заключен договор. Оплата позиций УЕ будет проводится в рублях. Чтобы разделить документы в отчетах достаточно задать валюту(например AUSD), какой смысл еще дробить их по видам документов ? Кроме как получить номера документов в другом диапазоне не вижу иного смысла.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 28 2014, 20:27
У нас в примере нет AUSD (как и в стандарте). Совсем, абсолютно, вообще, просто нет, не создавали такую валюту.
Есть USD и договора в УЕ, с оплатой по курсу USD и мы не хотим создавать AUSD и вести к ним курсы пересчета, так как уже есть USD, а AUSD от них не отличается.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 11 2014, 14:06
Пт, ноя 18 2011, 11:25
В данном случае валюта у.е. нужна, потому что при выравнивании и переоценке курсовая разница отражается на отдельном 91 счете для у.е. Мы же не сможем сделать настройку в OBA1 и OB09 по одной и той же валюте USD чтобы разницы отражались на счетах курсовых разниц для валюты и для у.е. Помимо этого при расчетах у.е. в момент оплаты (именно в момент постоплаты а не аванса) формируются суммовые разницы, которые должны отразиться только в на счетах налогового учета.
СообщениеДобавлено: Сб, окт 11 2014, 22:55
1. Для определения ЭНУ можно использовать, кроме счета, еще и вид документа. Я же предлагаю проводки в УЕ делать с другим видом документа. Соответственно, можно отличить курсовую от суммовой.
В общем пока не понял, где будет препятствие в реализации идеи отказа от УЕ (ели УЕ = РУБ)
2. с 1 января 2015г. суммовых разниц не будет.
Федеральный закон от 20.04.2014 N 81-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (20 апреля 2014 г.)
