Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Разделение документов FI. Использование объекта "Сегмент" в качестве орг. ед.(Предст-ва Фил-в)
СообщениеДобавлено: Вт, фев 08 2011, 08:36
Вт, фев 01 2011, 16:46
Решили проблему следующим образом:
Связали МВЗ с МВП, в МВП- сегмент, по средствам наследования в проводках, использующие МВЗ из модуля ММ, наследуется тот сегмент, прописанный в МВП=МВЗ. При необходимости перекидки сумм между кредиторами\дебиторами- сторнируем СФ, если она неправильно была проведена и далее через стандартное выравнивание (взаимозачет), использующее уже наследованные позиции из СФ (в корреспонденции с затратными счетами) . Если проводим перекидку между сегментами, используем пере расчетный счет (основной счет), для которого поле "Сегмент"- активно и видимо на экране, соответственно второй позиции кредитора\дебитора наследуется нужный сегмент.
Истина где-то рядом......
