Текущее время: Сб, авг 15 2026, 10:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: ПБУ 23/2011 НДС в платежах
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2012, 11:04
Пт, июл 21 2006, 15:56
Kengur написал(а):
Доработал отчет j_3rfform4. Энхансментом в отчете в таблице OUTPUT_TAB из документов вынимаю НДС и кладу в отдельную строчку. Алгоритм выравнивания взял максимально простой смотрю в BSE_CLR, потом смотрю в BSET. Тестируем :pivo:
Поделитесь результатом? :oops:
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2012, 13:34
Чт, дек 20 2007, 18:21
-TT- написал:
Все работает если цепочка выравнивания один платеж к нескольким фактурам. Если несколько платежей несколько фактур вперемешку, то проблемы :mrgreen: Запретили пользователям заниматься рукоблудством. Подождем закрытия 2012 года :pivo:
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2012, 08:37
На продуктивных объемах даже в 1 месяц отчет очень сильно подтормаживает. Есть понимание, что все же расчет НДС и цепочек выравнивания нужно перекладывать на другую разработку. Думаю можно в момент разбора корреспонденции это делать.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, фев 08 2013, 09:27
Запихивать предварительно расчитанную сумму НДС к платежу в корреспонденцию помогло :D Теперь энхансмент в отчете работает пару секунд вместо пары минут.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2014, 15:32
Вт, июл 17 2012, 11:29
Добрый день, коллеги!
Кажется, это сюда. Не понял сути решения, поэтому прошу дополнительных разъяснений :)
Есть счёт-фактура от 30.04.13
1   S   01   76101000   4 050 977,26
2   S   40   90030400   617 945,68
3   H   50   68030200   617 945,68-      C2
4   H   50   90010400   4 050 977,26-
с такой корреспонденцией
90030400   68030200        617 945,68  RUB
76101000   90010400      3 433 031,58  RUB
76101000   90010400        617 945,68  RUB
и такими данными о налогах
ГлавКнига  Сумма налога       База налога         Нл    НлгСта
68030200   617 945,68-        3 433 031,58-        C2    18,000
           18% Исх.НДС
Есть платёж от 30.04.13
1   S   40   51251001   4 050 977,26
2   H   15   76101000   4 050 977,26-
Документ выравнивания от 01.05.13 - пустой.
Бухгалтер хочет, чтобы платёж выводился в Ф4 в две строки
Стр. 4112 -3 433 031,58 руб.
Стр. 4114 – 617 945,68 руб.
Не пойму как добиться этого результата. Что посоветуете?
ЗЫ. Когда я ручками меняю корреспонденцию счёта-фактуры на "кривую":
76101000   68030200        617 945,68  RUB
90030400   90010400        617 945,68  RUB
, то мне удаётся поделить платёж на две строки. Но корреспонденция должна быть правильной :)
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2014, 15:47
Ср, фев 01 2006, 16:49
Именно поэтому 90 счета делают разными...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 25 2014, 15:53
Да, как раз собрался написать. Сделал тестовый документ с разными счетами выручки и получил прекрасную Ф4.
А как победить текущую ситуацию? Попробовал разбить счёт выручки при записи в таблицу корреспонденции на счёт выручки и счёт выручки НДС. Не помогает
СообщениеДобавлено: Ср, апр 30 2014, 13:50
Для своих целей настроил небольшую версию. Добавил в нее такого плана запись
Банки* -> * -> Затраты1
Банки* -> * -> Затраты2
В итоге стало дамповать по таймауту на некоторых БЕ где ну не сказать чтобы аховые объемы проводок за месяц. На более мелких работает. Причем не на этапе выборки данных, а в какой то процедуре внутри "J_3RFFORM4" - in "FIND_DUPLICATED_ROWS". Такие дела...
Делаю вывод - * не переваривает отчет по расчетным счетам.
BAdI-позитив
СообщениеДобавлено: Вт, июн 03 2014, 14:50
Доброго всем дня!
Мне помогли найти решение, делюсь.
В настройке Ф4 J3RFF4V есть скромная кнопочка "Дополнительные параметры". В группе "Исходные счета" нужно нажать эту кнопку и ввести дополнительный критерий отбора:
KTOSL = ZUK для НДС, KTOSL <> ZUK для без НДС.
Другой вариант
BUZID = T для НДС, BUZID <> T для без НДС.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2014, 16:07
Пт, апр 04 2014, 16:49
Всем доброго дня!
Прописала настройки 51* - 62* - 9001* (и в исходных счетах дополнительные параметры BUZID <> T). В отчет выводятся 3 позиции вместо одной - 2 суммы без НДС и одна сам НДС.
Подскажите, как ограничить количество выводимых записей?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2014, 18:39
Давайте конкретно: приведите точные настройки, какие проводки в документе, и что точно выводит отчёт
СообщениеДобавлено: Пн, сен 29 2014, 23:16
Счета денежных средств - 50*,51*,52*,55*
Счета счетов-фактур 62*,76*
Исходные счета 9001* (дополнительные параметры BUZID<>T)
Платеж:
40 5105000000 5.623.547,41
15 6201000100 5.623.547,41-
Счет-фактура:
01 6201000100 45.623.547,41
50 9001000110 38.664.023,23-
50 6802000012 6.959.524,18-
50 9001000110 6.959.524,18-
40 9003000110 6.959.524,18
В отчете 2 абсолютно идентичные записи:
Сумма/ГК Оцененная сумма ГлавКнига
5.623.547,41 4.765.718,14 5105000000
СообщениеДобавлено: Вт, сен 30 2014, 11:05
Такого у себя не наблюдаю...
Документ
MIAS   1   01      6201000000   FROM_SD      FROM_SD               118,00   BC   1400000079
MIAS   2   50      9001000000   9001000000   Выручка               100,00-   BC
MIAS   3   50      6801000001   6801000001   НДС исходящий         18,00-   BC
MIAS   4   40      9010300000   9010300000   НДС по проданной про   18,00   BC
MIAS   5   50      9001000000   9001000000   Выручка               18,00-   BC
Корреспонденция разобрана:
6201000000                USL   9001000000                USL   100,00    RUB     100,00    RUB
6201000000                USL   9001000000                USL   18,00    RUB     18,00    RUB
9010300000                USL   6801000001                USL   18,00    RUB     18,00    RUB
Оплачен сначала частично на 100р., потом полностью.
В форме 4 в строке 100р. по 2 документам:
БЕ   № докум.    Год Поз БС   Вид ДатаДокум  КП КО    Оцененная сумма ГлавКнига  Влт   Д/К Номер с/ф  Год с/ф
MIAS 1400000078 2014   1 USL  DZ  30.09.2014 40                84,75  5101000000 RUB   S   66         2014
MIAS 1400000079 2014   1 USL  DZ  30.09.2014 40                15,25  5101000000 RUB   S   66         2014
Настройки формы 4:
51* 6201* 9001* (BUZID NE T)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 02 2014, 11:34
А что написано в графе "Исходный счёт-фактура" для каждой строки?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 05 2014, 14:31
Ср, окт 19 2011, 09:48
А как вы разделили получившийся НДС между статьями 4119 и 4129. Ведь если он кредитовый, то надо в одну статью, а если дебетовый , то в другую?
