Текущее время: Вт, сен 15 2026, 16:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: FS10N проваливание в документы по двойному щелчку
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2012, 17:04
Ср, ноя 16 2011, 17:39
Kengur написал(а):
Нехорошо ломать стандартные отчёты из-за «неправильно работающего» функционала. У меня впечатление что дело в настройках пользовательских. Посмотрите пожалуйста в FB00, вкладка Line items, там есть область Item selection Go to...поиграйте между кнопками Line Item и Document overview и посмотрите как это меняет то что выводится по клику на позиции из FS10N.
SAP stands for Start Applying Patches
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2012, 17:33
Чт, окт 16 2008, 16:50
darkduck написал:
Честно говоря, не помню деталей транзакции, а у самого ГГК не активирована. Но нельзя ли там переключиться из ракурса ГК в режим просмотра ракурса ввода?
Я не могу найти такого "переключателя", уже облазила всю транзакцию...
Хотя тоже слышала, что должна быть возможность... Но увы и ах...
"Каждый хочет, чтобы правда была на его стороне, но не каждый хочет быть на стороне правды". Ричард Уэйтли
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2012, 17:51
PointGuard написал:
Это я уже тоже проверяла :) Первым делом :)
Если ставить галочку Line Item, то будем проваливаться именно в обзор позиции документа, которую видим в отчете
Если ставить галочку Document overview, то будем проваливаться в обзор документа, и будем видеть все позиции документа.
Но в данном случае это работает только для FBL*-ных отчетов :(
В моем случае (FS10N или FAGLB03) в обоих вариантах выдает всплывающее окно. И в документ проваливается только по нажатию на очки.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 18 2012, 17:53
Kengur написал(а):
Спасибо конечно :)
Но сломать мы и сами можем. Смысл в том, чтобы попытаться сделать это правильно.
Так-то, что там ломать. Очищаешь регистр и радуешься жизни. Но это мне не подходит...
Но все равно спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, сен 19 2012, 10:38
Чт, дек 20 2007, 18:21
Настройки FB00 работают на отчетах FBL. А на FAGL не работают. Из FAGLB03 как раз вызывается FAGLL03. Или можно этот переход сломать.
В FAGLL03 по умолчанию дкм делает действие аналог F2. Это просмотр строки спецрегистра.
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
