Текущее время: Пт, сен 25 2026, 23:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2004, 14:43
спасибо :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2004, 14:59
Пт, сен 17 2004, 08:10
Потом, для того чтобы корректно загрузить выписку в SAP, надо будет настраивать параметры электронной выписки. Самый важный момент - так это то, как система распознает, к какому документу относится строка выписки. Лично для меня было сюрпризом, что при установке "алгоритма распознавания" = 20 Поиск по номерам документов, нужно было в поля note_1 и note_2 писать номер и дату документа, причем в виде "Номер счета ХХХХХХХХХ" и "Дата счета ХХ.ХХ.ХХ"! Призываю знать!
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2004, 18:05
2 Manticore
Я тоже сейчас маюсь с этой дурью. Про распознавание номеров документов более-менее ясно. Но как САП распознает дебиторов? Какие поля в Multicash формате для этого используются и как настраивается поиск?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 12 2004, 14:45
Ср, авг 25 2004, 07:36
Ребята, подскажите.
Если делать выгрузку из сапа в клиент и из банка в сапу - надо электронную выписку настраивать? не ручную?
Katy
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 16:56
Похоже САП при загрузке Multicasha выравнивает позиции по счету, указанному в поле partner account файла umsatz.
А автоматическую выписку настраивать придется
СообщениеДобавлено: Пт, окт 15 2004, 08:13
Про распознавание дебиторов.
В Citibank есть спец сервис - SpeedCollect. Клиент в платежке указывает расчетный счет в котором закодирован его номер в вашей системе. Т.е каждому клиенту вы даете разные счета для оплаты. Расчетный счет у вас в банке при этом один.
И именно этот номер клиента банк возвращает вам в выписке. Дальше в SAP все просто.
Ошибки исключены - очень удобно.
Вот только я не знаю ни одного банка кроме Сити, которые бы такой сервис предоставляли.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2005, 14:19
Сб, май 14 2005, 14:57
Народ! Думаю, что задача загрузки выписки в формат Multicash решалась неоднократно доблестным сообществом SAP. Братья и сестры, поделитесь, пожалуйста, ABAP-программой?!
Желательно из формата 1Сv77, но можно и любого другого.
Буду очень благодарен!!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2005, 14:40
СообщениеДобавлено: Пт, авг 19 2005, 16:08
Её выгружать дольше, чем писать.
СообщениеДобавлено: Вт, авг 12 2008, 16:59
Ср, июл 30 2008, 11:53
Коллеги, а никто не пробовал заргружать выписку из Банк Клиент в формате 1С средствами BAPI? Или все же имеет смысл написать конвертор в multicash? :?
 Заголовок сообщения: Re: Клиент-Банк
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 13:24
Чт, окт 11 2007, 11:33
Rom написал(а):
Возникла проблема с написанием интерфесов для выгрузки результатов работы АПП в систему "Клиент-Банк".
С чего вообще надо начинать и каким образом создаются эти интерфесы?
Вопрос касается именно выгрузки а не загрузки данных из R/3. Так вот хочу сообщить, что лучше не мучится с определением формата выгрузки. У нас уже несколько форматов используется но самый ходовой в формате 1С. Потому что его можно загрузить в любую программу Банк-клиент. Как не крути этот формат поддерживают больше банков. А вот Multicash встретиш не везде. Особенно важно если у вас несколько банков и со временем их может быть еще больще.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 21 2008, 13:27
Чт, авг 26 2004, 05:04
Мы давно уже не мучаемся, все через 1С, тем более что формат наипростейший :)
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, мар 02 2010, 15:04
Ср, фев 17 2010, 09:32
Клиент-банк при загрузке платежек поддерживает два формата MT103 и 1С. Настроила, подкорректировала выгрузку из SAPа через ОНД формат RU_MT103 все отлично.
Экспортируется выписка из клиент-банка только в формат 1C. Очень необходим стандартный конвертер из 1C в SWIFT MT940 или наоборот, может получится самой подправить, я не программист к сожалению((
СообщениеДобавлено: Пт, мар 05 2010, 21:12
Чт, апр 09 2009, 15:03
Для определения клиента использовали расширение
Для этого в процессе заливки банковской выписки, технически с помощью расширения
-транз SMOD
-расширение FEB00001 Electronic account statement
-компоненты функциональный модуль EXIT_RFEBBU10_001
-пользовательская программа INCLUDE ZXF01U01
Программа анализировала файл заливки и по определенным параметрам искала дебиторов или кредиторов в системе и записывала их номер в поля таблицы FEBCL Клиринговые данные к отдельной позиции.
Нормально получалось.
СообщениеДобавлено: Пн, мар 08 2010, 13:30
спасибо, очень пригодится, только сперва надо загрузить остальные данные выписки в SAP.
