Текущее время: Чт, авг 27 2026, 03:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Три и пять строк в документе с НДС
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 13:26
Ср, май 25 2011, 12:29
поменял в счете 68001018 знак на "+" вместо ">"
все равно 5 строк
уже все настройки перебрал
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 13:55
Пт, июл 08 2005, 13:07
При чем здесь 68й счет? :shock: Разве эта настройка указана в качестве необходимых на http://sap.darkduck.com? 68й счет должен быть ">", иначе потом декларацию не соберете! :!:
Поменяйте настройку 62го счета (целевого для кода ОГК) на "+" вместо "+B". Посмотрите что получится.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 14:19
Сб, фев 28 2009, 22:20
Добрый день! Коллеги,уменя вопрос по FI-CA непосредственно затрагивающий модуль FI. Как показывает практика имеем следующую проблему при переносе стандартом проводок из FI-CA в FI. Проблема рождается в глубине FI, а именно настройки налоговой схемы TAXRU.
Пример№1 настройки схемы FI (сплошь и рядом):
Счёт выручки 90011012
BASB 100 0
MWS 140 100 MWR1 68020100
ZUD 150 140 MWR2 90031012
ZUK 160 140 MWR3 90011012
Данная схема для решений на стандарте не подходит.
Пример№2 В FI-CA используем налоговую схему:
BASB 100 0
MWS 140 100 MWAS 68020100
ZUK 160 140 MWR3 90011013
И так, ВОПРОС:
Корректо ли настраивать налоговую схему в FI как приведено в примере 2
Нужно делать так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно! (с)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 14:23
ничего не получается, там стоит "+"
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 14:49
Birkin написал:
Получаете предупреждение с рекомендацией ознакомиться с п.1.8 "Правил ресурса".
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 14:52
Drew написал:
Нужны скриншоты:
1. Настроек кода ОГК, который Вы используете.
2. Настроек всех счетов ГК, участвующих в настройке кода ОГК.
3. Настройки кода налога.
4. Настроек из OBXB
5. Транзакции ввода документа (все экраны, один за другим)
6. Результата моделирования документа.
Можете вставить скриншоты сюда (кнопочка Img при вводе сообщения) или выслать мне по e-mail.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2013, 13:50
[offtop]И тишина...[/offtop]
СообщениеДобавлено: Пт, янв 25 2013, 14:03
выслал на email=)
