Текущее время: Чт, авг 27 2026, 11:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Автоматическое отражение комиссии при загрузке выписки
СообщениеДобавлено: Ср, апр 17 2013, 10:03
Вс, окт 17 2004, 11:34
Cons2010 написал(а):
Банковские данные Контрагента, которому мы платим. Но сейчас ABAP-ом чуть переделываем на определения по ИНН и КПП, т.к. есть Контрагенты у которых р/с и БИК будет бюджетного органа. Тогда определить он не сможет корректно Контрагента
Стоп. capucco спрашивает, как разнести комиссию на кредитора-банк, а не на кредитора, кому платим. Основного кредитора можно вообще не определять, 029 алгоритм интерпретации по PYORD'у найдет хоть одну хоть несколько позиций по которым АПП прогнали и выравняет платеж со счетам как надо. А комиссия с отнесением на кредитора-банк - это другая позиция, другая задача и другие параметры в тексте выписки. Вы о чем пишете?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 24 2013, 09:00
Ср, мар 27 2013, 15:03
Sedlo написал:
У него вопрос был: Вопрос: Можно ли как-то настроить автоматическое разнесение сумм банковской комиссии на вторую область? Т. е. чтобы позиции из выписки, отобранные по коду операции, специфичной для банковской комиссии, проводились как Кредит: 51(техн.) Дебет: Кредитор(банк).
Если комиссия банка, то естественно в получателе платежа по безакцепту будет стоять банк. Так что он определится.
Можно в правила проводки БВ просавить в поле счет (кредитора Банк).
А причем тут АПП? capucco не слова не сказал по поводу АПП (если платеж был акцептный, то ваш вариат подходит) Но как я понял по переписки, списание у них проиходит Безакцептно Банком
_______________________
Всем мира!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 24 2013, 15:00
В каком формате в каком поле? На основании чего система определит, что вот эти 6, 6, 10 цифр - это кредитор, а не номер документа?
Именно, АПП работает только по основной кредиторке. В том-то и дело, что при безакцептном списании на неконтрольный счет можно по коду операции сразу настроить на нужный 91* откидывание комиссии. Но если нужно на контрольный 76* банк, то кроме определения номера кредитора-банка через несколько селектов и подстановке этого LIFNR через замещение на вскидку ничего в голову не приходит. Тут и подключается желание из соседнего топика определить вторую область для предпосылки замещения. При таком раскладе у нас где-то в ОЗК должно быть указание на то, что вот этот кредитор с 76* контрольным есть банк, в котором у нас вон тот 51* счет лежит. И селекты из настроек таблиц Т028 (ЕМНИП) должны добегать до LFA1 или даже LFA2 и там находить эту ссылку. Но это уже соседний топик.
ЗЫ. Помнится, darkduck что-то экспериментировал с банковскими цепочками и где-то там можно настраивать хотя бы планирование этой самой комиссии, оно там потом в ликвидности вылезает. Дим, не помнишь, чем там все закончилось?
СообщениеДобавлено: Ср, апр 24 2013, 16:24
Пт, июл 08 2005, 13:07
Sedlo написал:
Что-то я такого не припоминаю. Вы меня с кем-то путаете...
:lol:
