Текущее время: Вт, июн 30 2026, 18:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: автоматическое выравнивание кредиторов
СообщениеДобавлено: Пн, июн 03 2013, 09:58
Пн, дек 18 2006, 14:29
Можем почекать настройки.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 03 2013, 10:00
Ср, май 25 2011, 12:29
у меня получилось, но только если нет разниц,например одна проводка 1 USD 31 руб, а другая 31 руб,
но если делать 1 USD 31 руб, а оплату 32 руб, то не выравнивает, или стандарт только для одинаковых сумм? и разницу он не отводит?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 03 2013, 10:05
Насколько я знаю, может выравнивать когда сумма одинаковая. Но может я чего-то и не знаю.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 03 2013, 10:25
О, разницу тоже получилось откинуть.
Надо чтобы на дату выравнивания курс был такой, чтобы из рублевого документа получилась сумма в валюте, как в документе, который изначально проведен в валюте. Тогда откидывает разницу сам.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 03 2013, 14:42
спасибо за советы, то есть скорее всего придется Zетить?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 03 2013, 16:20
Другие способы как еще это сделать мне неизвестны.
WhoamI?
 Заголовок сообщения: Re: автоматическое выравнивание кредиторов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, июн 06 2013, 13:07
решение нашлось с помощью Debug'а
нужно в транзакции OBXL убрать причину разницы,так как в F13e нету этого поля, а в настройке указать счета на какие должны списываться эти разницы.
