Текущее время: Ср, сен 23 2026, 06:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: авансы в книге продаж
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 12:47
Ср, фев 01 2006, 16:49
1. На счете аванса полученного (например 6202000000) указываете налоговую категорию '+B'.
2. Для кода ОГК по авансу (например 'A') указываете Ключ для поиска перерасчетного счета НДС (3 любых логичных символа) и для контрольного счета дебитора (например 6201000000) указываете счет аванса (например 6202000000)
3. Для автоматических проводок для группы Авансовые платежи для операции 'MVA' указываете для Ключа (см. п.2) перерасчетный счет (например 7601000068). тр. FBKP.
4. Делается проводка по счету дебитора с кодом ОГК 'A' и кодом авансового НДС 'AC':
MIAS   1   40      5101000000   5101000000   Банк 1   6 000,00   RUB
MIAS   2   19   A   6202000000   FROM_SD   FROM_SD   6 000,00-   RUB   AC
MIAS   3   50      6801010000   6801010000   НДС исходящий аван.   915,30-   RUB   AC
MIAS   4   40      7601000068   7601000068   НДС перерасчет аван.   915,30   RUB   AC
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 15:26
Ср, май 25 2011, 12:29
спасибо, а как быть, если по этому авансу выставят счет и они взаимозачтутся? в книге будет отражаться только счет ? или и счет и аванс? может еще какие то настройки нужны?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 16:12
1. Получили аванс 118р. -> начислили НДС 18р. -> напечатали сч.ф -> сч.ф попала в журнал сч.ф, сч.ф попала в книгу продаж 18р., сумма отразилась в декларации -> заплатили государству 18р.
2. Отразили реализацию 300р. -> начислили НДС 54р. -> напечатали сч.ф -> сч.ф попала в журнал сч.ф, сч.ф попала в книгу продаж 54р., сумма отразилась в декларации -> заплатили государству 54р.
3. Зачли аванс -> авансовый сч.ф попал в книгу покупок 18р., сумма отразилась в декларацию как вычет -> "забрали" у государства 18р.
ИТОГО: 18р. + 54р. - 18р. = 54р.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 17:11
а как выглядит проводка по последнему пункту, когда бухи зачитывают аванс?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 23 2014, 17:37
Аванс - Реализация - Зачет
MIAS   1   40      5101000000   5101000000   Банк 1   118,00   RUB
MIAS   2   19   A   6202000000   MIAS01   MIAS01   118,00-   RUB   AC
MIAS   3   50      6801010000   6801010000   НДС исходящий аван.   18,00-   RUB   AC
MIAS   4   40      7601000068   7601000068   НДС перерасчет аван.   18,00   RUB   AC
MIAS   1   50      9001000000   9001000000   Выручка   300,00-   RUB   BC
MIAS   2   01      6201000000   MIAS01   MIAS01   354,00   RUB   BC
MIAS   3   50      6801000000   6801000000   НДС исходящий   54,00-   RUB   BC
MIAS   4   40      9003000000   9003000000   НДС с реализации   54,00   RUB   BC
MIAS   5   50      9001000000   9001000000   Выручка   54,00-   RUB   BC
MIAS   1   15      6201000000   MIAS01   MIAS01   118,00-   RUB
MIAS   2   09   A   6202000000   MIAS01   MIAS01   118,00   RUB   AC
MIAS   3   40      6801010000   6801010000   НДС исходящий аван.   18,00   RUB   AC
MIAS   4   50      7601000068   7601000068   НДС перерасчет аван.   18,00-   RUB   AC
СообщениеДобавлено: Пт, янв 24 2014, 08:55
Plank, доброе утро,
насчет 62.1 и 62.2 понятно, а как последняя проводка будет выглядеть если поставить конкретного дебитора , т. е правильно ли я понимаю, что на первых двух позициях будет стоять номер заказчика?
заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 24 2014, 10:47
Что значит "конкретного дебитора"? Там и есть конкретный дебитор. Система выравнивает две позиции дебитора (аванс и задолженность), а 62* счета, это уже следствие.
Вы курсы AC200 - AC205 читали?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 24 2014, 10:56
спасибо Вам огромное.
читал , только вот не все помню.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 24 2014, 11:08
Plank, а последняя проводка делается бухом вручную или автоматически при выравнивании документа оплаты с реализацией?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 24 2014, 11:16
А что в вашем понимании "проводка вручную" и "автоматически при выравнивании"?
Почему у вас проводка отделена от выравнивания? Вы из какого модуля?
P.S.
Все же, вы не читали курсы. Настоятельно советую прочитать...
СообщениеДобавлено: Пт, янв 24 2014, 11:22
имелось ввиду, после выравнивания запустить транзакцию F-39? правильно?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 24 2014, 12:07
Вы не ответили на вопрос.
Почему вы выравнивание отделяете от F-39?
СообщениеДобавлено: Пт, янв 24 2014, 12:21
я не отделяю, имелось ввиду, возможность погашения авансового платежа после выравнивания, не запуская F-39.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 24 2014, 12:32
Я терпеливый...
Еще раз.
Почему вы разделяете "возможность погашения авансового платежа" и "выравнивание".
P.S.
Мне кажется, вы зашорены какими-то проектными решениями, где делалось много операций там, где можно обойтись тремя. Может у вас не: аванс с начислением НДС/реализация/зачет аванса с зачетом НДС, а пять: оплата/начисление НДС при выявлении аванса/реализация/зачет аванса/зачет НДС?
