Текущее время: Вс, авг 23 2026, 16:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Корреспонденция J3RKKRS, J3RKOBS, J3RKKRL по Новой главной книге
СообщениеДобавлено: Ср, фев 12 2014, 10:53
Пн, дек 18 2006, 14:29
И переразобрать все документы
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 12 2014, 12:21
Ср, фев 01 2006, 16:49
Меня смущает фраза "сумма в ракурсе ввода 0, в ракурсе ГК не 0". Что "не 0"?
Сумма позиций или сумма по признакам разделения? Само балансирование работает?
Может, вы подробный пример приведете?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 12 2014, 13:09
Чт, апр 09 2009, 13:27
Помогла установка следующих нот:
1866036 - Transaction J3RKKRL doesn't show postings with business area
1818450 - Automatic Account Determination: error /CCIS/CCISCORRESP 101
Спасибо всем за помощь!
СообщениеДобавлено: Ср, фев 12 2014, 13:27
Plank, почему смущает? Я думаю речь примерно о таких документах.
В ракурсе ввода вот так:
40 5101070019 5101070019 0,00 RUB 0,00 RUB
50 9111199901 9111199901 MATA-KH 0,00 RUB 0,00 RUB
В ракурсе ГК вот так:
000001 40 5101070019 5101070019 MATA-GN 11.599,05 RUB 11.599,05 RUB
000002 50 5101070019 5101070019 MATA-KH 11.599,05- RUB 11.599,05- RUB
000003 50 9111199901 9111199901 MATA-KH 0,00 RUB 0,00 RUB
Kotka, а что значит помогло, а как же старые документы, у Вас же получается часть документов в ракурсе ввода, а часть в ракурсе ГК.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 13 2014, 14:44
Чт, фев 13 2014, 14:38
Поправка: начиная с 605 появилась привязка БЕ к книжке.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 18 2014, 11:03
Пн, июл 30 2012, 14:59
Beard написал:
Привет.
Есть два момента:
1) До версии 606, чтобы в корреспонденцию попадали документы в ракурсе главной книги надо добавить требуемый регистр в таблицу J_3RKNEWGLLEDGER;
2) После версии 606, если в ракурсе J_3RKNEWGLLEDGER нет записей, всегда берет ведущий регистр, если есть запись, то берет для регистра из ракурса.
Вопрос в тему - а как тогда в этом случае работают транзакции J3RKBOOL, J3RKSPLIT, J3RKSORT и прочее? Ведь они работают на полях BSEG. Как в этом случае происходит разделение и сортировка документов? На какие поля каких таблиц смотрят в этом случае данные настройки? Как себя ведет наследование? Что происходит с перерасчетными счетами (в данном примере 7999*), как они "кушаются" данными настройками?
СообщениеДобавлено: Чт, апр 03 2014, 13:16
Добрый день, Дмитрий.
Смотрите FM - FAGL_GET_BSEG. Он используется в разборе корреспонденции. Так вот этот модуль осуществляет приведение полей книжки (FAGLFLEXA допустим) к ракурсу ведения (BSEG). Соответственно например МВП или МВЗ будет браться из книжки.
И еще раз уточнение - привязка к книжке действует с 605. До 605 при активном NewGL берется ведущая книжка.
Айрат.
