Текущее время: Чт, авг 27 2026, 05:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Корреспондения счетов + счет концерна
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2014, 17:43
Чт, ноя 20 2014, 17:55
Vega написал:
Deiv написал(а):
Понятно... я вот не совсем понимаю что писать в бапишке... можете пояснить?))) и какая бапишка)))
там можно написать, чтоб ВВ2 тупа в расчет не принималась при разборе?
IMG Финансы (нов.)- Бухгалтерия Главной книги (нов.)- Периодические работы- Документирование- Национальная специфика- Россия- Автоматическое определение корреспондирующего счета- BAdI: автоматическое определение корреспондирующего счета
А писать в ней к сожалению надо много :) На входе 2 таблицы с дебетоввыми позициями и с кредитовыми. Надо заполнить самостоятельно таблицу с корреспонденциями. Нужен абапер.
ну то что абап нужен) эт понятно)))
я просто надеялся что можно заставить программу перестать смотреть на ВВ2. Получается нельзя.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 25 2014, 17:44
Kengur написал(а):
Так, еще разок уточним, вы хотите от 0 сумм избавиться? От этого бапи не поможет. Если счет есть в документе, по нему будут строки всегда.
Зачем избавится. Надо чтоб счета корректно с друг другом корреспондировали. а там счет Т* все время лезет к балансовым. Хотя суммы ноль в этом примере.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 14 2014, 15:17
Чт, фев 13 2014, 14:38
Тогда вам нужно сделать приоритет у забалансовых счетов ниже, чем у остальных балансовых.
В реальности суммы корреспонденции не ноль (просто на рисунке отображаются суммы только по 2м валютам). Должны быть обороты в ВВ2, ВВ3.
Либо просто запретить корреспонденцию между балансовыми и забалансовыми счетами.
Можете на форуме по локализации выставить запрос на доработку, чтобы при разборе корреспонденции учитывалась только локальная валюта. Может и послушают.
