Текущее время: Вт, сен 22 2026, 12:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: LSMW обновление заголовка документа FI- FB02
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2015, 19:07
Ср, фев 21 2007, 08:50
Вот так выглядит мой рекорд. Выполняется одинаково успешно как в фоне, так и видимо.
Разница только в том, что у меня в конце 0700 один раз встречается.
А зачем он Вам два раза подряд? Сразу, как только ушли с заголовка, нажимайте "Сохранить".
У Вас там вхолостую прощелкивается еще раз ENTER.
Не уверен, что причина может быть в этом, но запросто.
Recording ZAGOLOV Заголовок
FB02 Изменить документ
SAPMF05L 0100
BDC_CURSOR RF05L-BELNR
BDC_OKCODE /00
RF05L-BELNR 500039202 BELNR
RF05L-BUKRS CARC
RF05L-GJAHR 2015
SAPMF05L 0700
BDC_CURSOR BKPF-BELNR
BDC_OKCODE =VK
SAPMF05L 1710
BDC_CURSOR BKPF-XBLNR
BDC_OKCODE =ENTR
BKPF-XBLNR 2
SAPMF05L 0700
BDC_OKCODE =AE
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2015, 19:25
Вт, фев 17 2015, 09:38
При изменении тега /00 на AZ - "Данные пакетного ввода для экрана SAPMF05L 0301 отсутствуют".
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 12 2015, 19:37
Код один в один вашему. Все равно падает...
Может есть какие-то настройки особенные для фоновых заданий?
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2015, 01:51
Вот-вот. Там уже нечему больше не работать, кроме как самому фону. И, кстати, лог в начале темы я не совсем верно сразу воспринял. Не было там ни одной успешной транзакции. Всего подано 1 штука, 0 обработано, 0 удалено. Появление в логе ошибки с отсутствием данных для ввода - это хорошо. Это значит, что никакое окно или сообщение раньше не всплывали. Значит, либо полномочия, либо что-то с самой фоновой обработкой.
Проверьте полномочия сразу после неудачного запуска. Если там все чисто, запланируйте простейший отчет в фон. Например, fbl1n по мелкому кредитору. Будет ли вообще что-то в спуле. Если нет, то это к базису.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2015, 10:27
К сожалению, с полномочиями все в порядке.
Фоновый режим для fbl1n работает корректно.
Печаль.
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 13 2015, 19:44
Ср, ноя 22 2006, 01:21
Попробуйте при записи транзакции нажимать не Enter, а Goto-->First item, потом Goto--> Document Header. И ещё можно на 700 экране поставить DKACB-FMORE = пусто.
