Текущее время: Сб, сен 12 2026, 14:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Выписка. Перевод денег с одного расчетного счета на другой
СообщениеДобавлено: Ср, май 11 2016, 20:54
Чт, дек 26 2013, 16:59
-TT- написал:
В общем я делаю так:
2) Обрабатываем выписку по банку-отправителю (банк 1) - платежное поручение 999
1 область - Дт51исх Кт51
2 область - Дт57 - Кт51исх с выравниванием - вид документа KZ
3) Обрабатываем выписку по банку-получателю (банк 2) - ?!номер платежного поручения тоже должен быть 999 - да, 999
1 область - Дт 51 Кт51вхд
2 область - Дт51вхд Кт57 - что в данной позиции нужно поставить, опять кредитор-банк 2?
57 счет - основной.
Вопрос к -TT-
Вы через клиент-банк переводите средства с одного расчетного счета на другой (в одной и той же валюте)?
Не очень понятно какая необходимость в двух областях проводки, если 57 - основной счет.
Почему нельзя сделать
1) банк-отправитель Дт57 Кт51
2) банк-получатель Дт51 Кт57
и что Вы выравниваете по банку отправителю:
" 2 область - Дт57 - Кт51исх с выравниванием - вид документа KZ "
спасибо за ответ
СообщениеДобавлено: Пт, май 13 2016, 17:42
Чт, май 23 2013, 08:00
newcomer2014 написал(а):
Вопрос к -TT-
спасибо за ответ
Для однообразия процесса, могу предположить..
В целом, делаем также. Не так много операций в день, можно и без открытых позиций, и без контрольного счета.
На крайний случай галочку открытых позиций воткнуть, чтобы отслеживать.
СообщениеДобавлено: Вт, май 17 2016, 14:20
Вс, апр 24 2016, 08:31
Azzie написал(а):
Я так делал уже 3 проекта. Проблем не было.
Если перекидка между разными БЕ, еще доп прогу на перенос на 79й с 57го.
была идея с платежными требованиями, но пока добро на использование f111 не дают
ТП в ФМе косячит, нужно будет делать сплиттинг, а это геморой. ТАП самый простой объект для заявочек.
+1 На одном проекте сначала делали перенос между счетами на контрагента банк. Затем заказчик заставил изменить схему через контрагента предприятие (перевод самому себе). Аргументация была, что методологически так правильнее, т.к. переводим деньги между своими счетами, а не в банк.
