Текущее время: Вт, сен 15 2026, 03:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: FF67. Платежное поручение
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2016, 15:38
Чт, дек 26 2013, 16:59
[/quote]
wat? :roll: Так фебан или ручная выписка?
PYORD в стандарте у вас будет только в том случае, если в фебане используется 29 алгоритм. если нет - он не заполняется.
Какой-то странный подход, не проще настроить все через фебан по-людски?[/quote]
"Все через фебан по-людски" имеется в виду проводка обеих областей в фебан?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2016, 15:42
Пт, июн 29 2007, 11:24
newcomer2014 написал(а):
только не могу найти поля, в котором его указывать. я его не вижу.
Если вы хотите что то типа "Ввести руками в табличнцб часть feban" - так нельзя, насколько я знаю.
Можно так: В FEban пройти по меню Обработать - Режим проводок - С ошибками в диалоге.
Тогда при проводке позиции выписки по 2й области система будет искать позицию для выравнивания, и, не найдя ее, выкинет вам экран с тем местом где споткнулась - т.е. с выбором контрагента для выравнивания
Upd: это все при условии что в SPRO тип операции для второй области выбран с выравниванием лицевого счета
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2016, 15:58
спасибо, Karta
Если я в FF67 задам код контрагента (lifnr или kunnr), то в Feban я его должна увидеть в строке?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2016, 16:09
спасибо, Karta
нет, насколько я знаю. в старом feban нет таких полей. Когда проведется область 2 и пройдет выравнивание, то, провалившись в документ области 2, увидите.
В новом feban - увидите и без проваливания .
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2016, 16:17
Пт, июл 21 2006, 15:56
Karta написала:
спасибо, Karta
В старом - точно нет, за новый не скажу. По поводу проводок по кредитору и все такое - есть точка расширения для фебана FEB00001, и туда выписываются все необходимые дополнительные алгоритмы интерпретации. У меня, например, это расширение интерпретирует выписку вообще по суммам.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2016, 16:44
да.
Гюгюльме аля улю
